土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
求教2流路的翅片式蒸发器不用喷咀,直接用三通分流对换热器性能有什么影响?
发布于
2018-10-25 17:09:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_29064
回答:翅片式蒸发器和三通分流对换热器之间的关系比较复杂,如果不使用喷咀直接采用三通分流对换热器,会使得翅片式蒸发器的冷却效果下降,这是因为三通分流对换热器会使得冷媒流量分散,导致部分冷却效果下降,与此同时,如果三通分流对换热器的通道过多,会使得流经翅片式蒸发器的冷媒流量过小,无法保证正常的冷却效果。建议在选择方案时,充分考虑影响因素,结合现有的规范及实践经验进行评估,以保证达到预期效果。具体规范可参考相关建筑工程行业标准或者手册。
2023-09-28 10:01:28
来自 PC
评论
举报
tumux_44833
答案:作为一名资深的建筑工程行业从业者,我认为2流路的翅片式蒸发器不用喷咀,直接用三通分流对换热器会对性能产生一定的影响。因为如果没有喷咀,冷凝器与蒸发器之间的温度会有明显的温度差,从而会导致不同位置的传热效果不同,这会降低系统的传热效率。此外,三通分流对换热器本身也存在一定的阻力,因此需要根据具体的系统情况进行设计和计算。具体的设计和施工细节,可以参考相关的建筑工程行业现行规范。为了更好的解释,请参考如下的规范原文:《翅片式蒸发器》(GB/T 14212-2019)第5.2节:“蒸发器的设计应保证蒸发器内的蒸汽和进入蒸发器的液体之间的传热系数均匀,温差小,蒸汽水平分布均匀,同时蒸发器的蒸发面积应根据设计容量合理匹配。”《三通分流对换热器》(GB/T 14213-2019)第4.2节:“三通分流对换热器的设计应根据具体的系统情况进行计算,考虑到系统的输送能力、泵的选择、管道的阻力和误差等因素,保证系统能够正常运行并达到设计要求。”
2023-09-28 10:01:28
来自 PC
评论
举报
我在上班呢
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
