土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 社区电气安全管理浅谈
社区电气安全管理浅谈
发布于:2018-10-25 16:46:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
    随着社会的不断发展以及经济的迅速增长,人们的生活质量也得到了很大的提高,电力已经成为国民经济和人民生活必不可缺的二次能源。在现代化的生活、工作以及学习当中,接触电的机会越来越多,电虽然极大的便利了人们的生活,但是如果不能做到安全用电,那么将直接威胁到社区居民的生命以及财产安全。根据相关部门的调查数据显示,我国每年因为电气发生的火灾居各类火灾之首,上海静安区居民楼因为电火花引起的无情大火虽然已经过去多时,但是仍旧时时闪耀在人们的眼前。因此,除了保证电力系统的安全运行,同时也保证社区和企业的安全生产和生活,必须做好社区的安全用电管理,通过提高用户的安全用电意识减少电气火灾事故发生的概率,防止人触电身亡等事故的发生。本文重点分析和讨论了如何加强社区的安全用电管理。
    1 社区电气安全的主要危险因素
    ①触电危险。造成此类危险的原因有以下几方面:首先,电气设备和线路在设计以及施工中的疏忽;其次,由于用户用电过程的操作不当以及缺乏用电常识,从而造成设备或线路过热、绝缘实效等故障。这些都威胁着用户或施工人员的人身安全。②电气火灾或爆炸。此类危险是指,在施工过程或运行过程中,由于不合理以及不规范操作造成供电系统短路、过载以及发热等故障,局部系统过热导致自然或引燃可燃物等带来的火灾或爆炸等隐患。③雷电危害。防雷装置在设计施工中存在缺陷或电气系统缺乏必要的防雷措施等都会造成雷电环境中的安全隐患,如电杆和拉线。④临时(施工)用电危害。是指在一般的临时用电工作中麻痹大意,不按安全规定要求接电,或者有电气设备本身以及作业环境导致的触电、火灾、灼伤和中毒危害。如电气焊作业。⑤防洪用电危害。是指电气作业环境的特殊以及用电设备的绝缘降低和突发原因等情况造成的人员触电、线路短路或放炮故障,从而导致伤害事故的发生。
    2 社区电气安全的主要技术措施
    ①居民生活和商业用电:将装设有明显断点的开关、过流保护装置和漏电保护开关的总配电箱安装在户内;在TN-C系统内,单相用户必须三线进户,而三相用电的应当五线进户,此外,在户外应当可靠连接保护零线和低压电力网的零线,不得将开关和熔断器装设在保护零线上,可靠连接家用电气和其他用电设备的金属外壳;在TT系统内,每户应装设合格的接地装置,将家用电器等用电设备的金属外壳与接地极进行可靠连接。此外,在楼道相关位置配置专用灭火器材。
    ②生产用电:将有明显断点的开关和过流保护装置安装在配电箱(屏)内;在TN-C系统中,工业用户应五线进户,在户外将保护零线和低压电力网的零线进行可靠连接,不得在保护零线上装设开关和熔断器,所有用电设备的金属外壳都与保护零线进行可靠连接,保护零线必须重复接地;在TT系统内,必须将漏电总保护和合格的接地装置装设在工业用户内,用电设备的金属外壳必须与接地极进行可靠连接;所有的移动式用电设备都应当装设末级漏电保护,单相和三相设备分别用三芯电缆和四芯电缆进行连接;只有持证的电工才能负责电气设备的运行维护和安装维修;设备的线路应符合规范,杜绝乱拉乱接的现象;消防设施配备充足;有自备发电机者应安装防倒供装置。
    ③泵房和防洪用电:严禁泵房和防洪用电线路进行挂钩接线,接线用电必须在设备和开关箱内进行;水泵和防洪泵应当装设末级漏电保护,连接时应当采用四芯电缆,其中的第四条芯,在TN-C系统中与保护零线进行可靠连接,而在TT系统内与接地装置进行可靠连接;只有绝缘试测合格的用电设备电缆才能使用;严禁水泡及带电拉拽电缆;启停设备应由专业电工或值班人员操作。
    ④维修施工用电:施工工地用电应当实行三级漏电保护和三相五线制供电,并使用加锁的标准配电箱;用电线路必须使用绝缘导线并按标准架设临时用电线路;禁止将电线挂在拉头、钢筋以及提升架上,禁止使用爬地线;穿铁管敷设过路电缆,保险丝不能采用铜丝或铝丝;只有持证电工才能复杂电气设备的运行维护和安装维修。
    ⑤特殊设备用电:电气焊设备经常出现在日常维修和小区施工作业中。因此电焊设备的用电电源要实行三级漏电保护和三相五线制供电。应确保焊机电源线、引出线及各接线点良好,焊机二次线路及外壳必须有良好接地;焊条的夹钳绝缘必须良好;焊把线严禁裸露;移动式电焊机的接线或检线以及接地等工作应由电工进行。作业环境及周边无可燃物,并配置专用灭火器材。
    3 确保社区电气安全的管理手段
    ①加大安全用电知识宣传力度:造成用电事故多发的原因是:社区中的居民、出租户以及施工队的民工等,由于文化水平低,缺乏安全用电的意识和知识,大量存在电盲现象。对此,为了有效的提高广大居民的用电知识以及自我保护意识,应当制定相关的宣传方案,并通过报刊、电视广播以及派发传单和张贴海报的形式大力宣传安全用电,使得广大群众懂得用电常识和方法,远离电源,杜绝或减少电气伤害的发生。
    ②健全管理体制注重日常用电检查效果:为了保障正常的供电秩序预计公共安全,供电部门都要进行用电检查,主要是检查、监督、指导以及帮助用户进行安全、经济合理的进行用电。首先,由于用电检查工作涉及面广,工作内容多且技术复杂,因此,要设立专职的、稳定的专业用电检查人员。检查人员不仅要有较高的综合素质,还应当具有强烈的责任心,同时还要经过培训考核做到持证上岗。其次,运用HSE管理体系明确用电检查人员和管理人员的责任。为明确各个责任人的工作目标、职责以及范围等,可与电检人员签订《客户安全用电管理责任书》,做到切实履行职责,消灭事故隐患。
    ③科学进行危害因素识别与风险评价,有效防范事故发生:按照杜邦公司的安全原则“所有安全事故时可以防止的”和“所有安全操作隐患是可以控制的”的理念,运用科学的方法对所有用电场所和用电作业环境进行危害因素识别与风险评价,这对于有效防范各类电气伤害事故的发生将起到事半功倍的效果。这里的科学方法是指:以各种生产工艺和操作过程为主线,运用故障假设和检查表法;故障模式和影响分析、危险和可操作研究等方法去识别和评价关键的危险源,并基于识别的风险源的评价结果来完善各种管理制度和操作规程以及操作人员的能力要求,从而有效达到防止事故发生的目的。对于社区内的用电行为也应该本着受控与可控的原则,对相关的操作程序和作业环境进行详实、细致的危害因数识别和风险评价,进而提出整改措施,则可将可能发生的事故置于可控范围;不但可以减少用电行为、设备或线路事故发生的几率,对提高设备或线路的安全运行能力、减少人员伤害、保证用电人员人身安全都有着积极的意义。
    总之,社区的电气安全管理工作是一项综合性工作。不论生产领域,还是生活领域,都离不开电,都会遇到各种不同的电气安全问题。电气安全管理工作既有工程技术的一面,又有组织管理的一面。工程技术与组织管理相辅相成,有着十分密切的关系。没有严格的组织管理措施,技术措施就得不到可靠的保证;用电安全也无从谈起。由此可见,必须重视落实电气安全综合管理措施,强化管理手段,才能做好社区电气安全的管理工作。综上所述,通过采取一系列有效的技术措施并人为地强化管理手段,对用户安全用电、防止事故的发生和确保社区用电安全管理工作将起到积极作用。
文章来源于网络,了解更多相关信息请点击:电工电气 http://www.edqgk.com/
  • driftingice
    driftingice 沙发
    谢谢楼主分享!
    2018-11-02 20:28:02
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
DL/T 5210.3-2018 电力建设施工质量验收规程 第3部分:汽轮发电机组
