土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 铜绞线的绞向在施工的时候有什么影响?
铜绞线的绞向在施工的时候有什么影响?
发布于:2018-10-25 15:07:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
铜绞线的绞向在施工的时候有什么影响?
铜绞线的绞向在施工的时候一定要遵循左手(或右手)定则:
同心绞合的每一层线的绞合方向相反, 纹合方向分为右向与左向,把绞线的轴线垂直于胸前,如果单线从右上方斜向左下方时,就是右向,反之为左向。为了便于记忆,可用左手或右手将手掌向上,拇指叉开, 其余四指并拢,并拢的四指顺向绞线轴向,如果右手拇指的 斜向与单线的斜向一致,就是右向(z向),如果左手拇指的斜向与单线的斜向一致,就是左向(S向)。 绞线最外层的绞向是有严格规定的。例如,对电力电缆铜绞线最外层绞向标准规定为左向,相邻层绞向相反。
铜绞线如何选购?
首先:看铜绞线外观
    铜绞线的选购需要从外观开始观察,一般好的铜绞线它的外表比较的光亮,役有明显的损伤和刮痕,不会有明显的氧化反应产生的变色现象。外边色泽比较的均匀,役有黑斑,役有裂纹,距离均匀规整。符合以上的标准才是良好的铜绞线选择。
    其次:看铜绞线规格型号
    铜绞线的选择需要观察线的尺度和规格,一般铜绞线的拉丝需在规定的范围内,不能超出工艺标准,否则视为无效的绞线。组成绞线的单线必须满足均匀整齐的特点,符合工艺规则。
    再次:看铜绞线结构组成
    铜绞线的选购还要观察绞线的分布和组成结构,看看是否有短线、缺线、松股、搭股的现象,一般这些都能有肉眼观察得出,我们需要仔细的观察检验铜绞线的质量,不能选择不合格的产品用来生产电线和电缆,会造成严重的安全事故。
    最后:看铜绞线焊接工艺
    铜绞线的选购还要注意焊接的工艺是否牢靠,焊接的接口部分是否整齐,有役有线条的不平整现象。焊接的接口应该维修整齐,修平整,搓圆,不能扎手,焊头的直径一般不能超过零点二毫米;相邻两个铜绞线的焊接应该保持一定的距离,I司隔要均匀。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
分享一次性通过房屋建筑工程施工总承包特级资质的经验
        分享一次性通过房屋建筑工程施工总承包特级资质的经验,之前了解过合作的单位想着自己按照国家规定的流程和资料去提交资料申报,可是连续两次提交完资料之后都当场被退回来,给的回复就是人员不符合要求或者业绩不符合要求,还有资料不完整,但是不会一次性的把所有问题跟你说清楚,或者翻资料看到一个不行的,直接丢回来,后面的资料也不会再看有没有要改的,来回折腾了几次之后,时间也耽误了不少,单位还是决定多花点钱找专业的资质代理公司申报,通过专业的公司指点后,资质顺利申报,第一次就公示同意了。
