土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 厨房油污重!一天擦三遍都不干净怎么办?
厨房油污重!一天擦三遍都不干净怎么办?
发布于:2018-10-25 14:43:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
厨房是油烟油渍污染严重的地方,一天擦三遍还是不干净?这时候你家的厨房应该需要这几个小设计,完美搞定厨房污渍!
    第一、厨房如果是推拉门,轨道是最容易藏污纳垢的地方,清理还很麻烦,弯腰打扫很辛苦!
    这时候你需要一个吊滑门,吊滑门轨道在上方,不容易积灰,脏东西藏不住,打扫也方便轻轻一擦就干净!
    第二、你是否每次炒菜的时候,油污喷溅的到处都是,尤其是墙面特别严重。油渍擦洗还特别的费劲。
    这时候你需要一个防油挡板,360度无死角保护,怎么爆炒墙面都不会喷溅到油污!这种挡板还不贵,基本50块搞定!用坏直接丢掉换新的!
    第三、在厨房做饭时候手忙脚乱有时会打翻调料瓶子很难收拾!厨房装修时候要选择石英石台面,石英石台面油污渗不下去,一擦就干净
    第四、厨房潮湿小强经常出没很烦躁!做砖砌橱柜不仅放水防潮,还防小强!结实耐用 ,价格还不贵!砖砌橱柜也非常时尚漂亮,适合年轻业主!
    这些方便家居生活的小设计,应该在装修前就要提前设计好。懂生活才能懂装修!
  • 中化所
    中化所 沙发
    清洗剂配方请参考www.yjsliu.com
    2018-11-05 09:42:05
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
南京装修,过门石怎么装才好看
过门石一般是用于两个房间的连接位置,常见于房间门口。有的人会觉的过门石很丑,能不装吗?其实也不是所有过门石都不好看的。 过门石主要是起什么作用呢? 1.两种不同材料之间的过渡衔接。比如客厅铺瓷砖,卧室铺地板,一般卧室的门口位置就会用过门石衔接。 2.挡水的作用,卫生间的过门石除了过度,还有挡水的作用,对卫生间内的水有一定的防溢水作用。 过门石一般大多数是用石材为主,可以用天然石材也可以用人造石材,但人造石材,性价比高,过门石用黑色最多,可以搭配大多数颜色的瓷砖,而且黑色渗污也看不出来,所以可以看到大部分过门石都是用黑色。
