土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 浅析管道直饮水的供水方式
浅析管道直饮水的供水方式
发布于:2018-10-25 11:17:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
        管道直饮水系统一般由供水水泵、循环水泵、供水管网、回水管网和消毒设备等组成。常见的供水方式分为以下几种:
1水泵和高位水箱供水方式
       该供水方式的净水处理装置设在供水管网下部,管网为上供下回式,为保证供水水质需在高位水箱出口设置消毒装置,如下图所示。
2变频泵供水方式
        该供水方式采用变频调速泵供水,净水装置设置在管网下部,管网为下供上回式,不设高位水箱,低区设置减压阀防止超压,如下图所示。
3屋顶设水箱重力流供水方式
       该供水方式的净水处理装置设于屋顶,水箱中水靠重力供给配水管网,不设饮用净水泵,但需要设置循环水泵,以保证供水系统的正常循环,如下图所示。
       为了保证管网饮用水系统的正常运行,有效避免水质二次污染,必须在系统的干管和立管中设置循环管道,且水在循环管网的停留时间不超过12h。
饮用净水管道系统和设置一般应满足以下要求:
      (1)供、配水管路中不应该产生滞水现象;
      (2)饮水净水管网独立设置,禁止与非饮用净水管网连接;
      (3)系统设计成环状,循环管路布置成同程式;
      (4)优先选用变频调速泵供水系统和无水塔的供水系统;
      (5)管网最远处设置排水阀,最高处设置排气阀,立管设置球阀,并应有防菌、防尘及防污染措施。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
软水管道材质
软水管道用内涂漆钢可以吗?请高手指教,谢谢!
