土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何预防菊花遭受霜害?
如何预防菊花遭受霜害?
发布于:2018-10-24 17:25:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
入秋后,北方冷空气开始入侵,气温逐渐下降,此时已是深秋了,霜降马上也就来临;菊花的花期为10~11月,正值秋末冬初寒流来袭的时期,因此会常常遭到霜冻的危害。
以北京为例,北京的植物园每年都要举行菊花画展,在花展期我们该如何预防和防治菊花免遭霜冻呢?菊花受到霜冻之后该如何管理呢?不用着急,小芭这就为您一一道来。
菊花霜冻后的特征
菊花霜冻后表现为花序不能正常膨大生长,花朵直径变小,数量减少,观赏品质降低;或者花瓣萎蔫,花瓣变为褐色,彻底失去观赏价值;叶片受冻后呈水渍状;茎秆受冻呈水渍状、软化,严重者整个地上部分全部被冻死(尤其是独本菊)。
预防菊花霜冻主要采取灌溉法、覆盖法和喷水法,也可直接将盆栽移入室内以防止霜害。
灌溉法
露底栽植的菊花可在霜冻来临前进行浇水灌溉来防止冻害。实践证明,充足的灌溉能使地温提高1~2℃,从而有效防止霜冻。
(1)关注天气情况,判断有无霜冻的发生,若可能有霜冻或大风降温等自然灾害发生时,采取灌溉方法来预防。
(2)提前对水源进行检查,确保需要浇灌时有水。
(3)在霜冻来临的前一天,对菊花进行灌溉。
注意事项:
(1)灌溉时水流不宜过急,否则易将根际土壤冲走。
(2)等水完全渗进土壤后再浇灌一遍,以确保浇透。
覆盖法
如果霜冻严重的话,在灌溉的基础上在加水覆盖以确保菊花免受冻害。
菊花布展时常成片栽植,覆盖无纺布比较简单,为了不将菊花的花朵压坏,覆盖前要先搭支架,然后覆盖无纺布。待霜冻过后气温稳定时将无纺布拆除,并将所有材料保存起来,需要时在重复使用。
喷水法
如果天气变化突然,霜害来临之前没有为菊花采取灌溉和覆盖等防霜的措施,可临时采用喷水的方法来防止霜冻。喷水法要求设备较高,一般在小范围内采用或临时应急采用。
在霜冻即将发生的黎明时分,打开喷灌设施,向菊花植株表面持续喷水进行防霜。如果没有喷灌设施,也可用塑料水管接上花洒进行人工喷水。一般的霜冻喷一次水即可,霜冻严重时,可多次喷水。
移入室内避霜法
如果是少量盆栽的特别珍贵的菊花,为确保其不受霜冻的危害,可将其直接搬到室内(需提前安排好可以安全存放菊花的温室或仓库)。
菊花霜冻灾后管理
覆盖遮阴网
霜天过后,对菊花进行仔细检查,确定菊花叶片及花瓣上是否有霜,若有霜,在太阳升起之前,为其搭一层遮阴网,以免温度急剧上升造成严重伤害。
修剪
仅花瓣受到冻害,叶和茎正常:此时植株还能恢复正常生长,但观赏效果受到影响,应将植株移入温室,并将残花剪除,然后进行正常的养护,以待来年开花。
茎秆和叶都受到了冻害:这种情况下植株的地上部分将不能恢复正常生长,彻底失去了观赏价值,应马上将其移入温室,并将地上部分剪除,进行细致的养护管理,使其尽快恢复生长,保证第二年能正常开花。
如何预测霜冻
霜冻的产生与气象条件有着密切关系,除了看天气预报,也可自己进行简单的判断,以便提前做好防霜措施。
一看天气情况:在霜降节气过后,如果白天刮偏北风,傍晚风停,并且天空晴朗少云,下半夜就有可能出现霜冻。“春秋吹北风,日头火样红。日落红霞现,风停霜必浓”,这是人们总结的“混合霜冻”出现前的天气条件。
二看地面干湿情况:如果连日晴天,地面干燥,近地层气温得不到土壤温度的调节,降温较快,霜冻就会出现。
三看露水的大小:在晴朗无风的夜晚,如果没有露水或露水很少,温度持续下降,凌晨就有可能有霜冻出现,反之若露水很大,就会放出潜热,抑制气温的下降,一般情况下不会发生霜冻。
小芭嘚吧
为了准确掌握霜冻的时间,可在栽植地里插一块铁板,由于金属降温快,铁板上将首先出现霜,这时便可马上采取防霜措施。想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
树木移栽后改如何养护才能促进成活率?
秋季是移栽树木最适宜的时节,但移植后树木的成活与健康状况,对病虫害的抵抗能力,所能呈现出的观赏效果又会怎样呢?这与移栽后的养护工作密不可分,今天小芭就和大家聊聊树木移植后如何养护才能提高移植的成率。 1、筑堰浇水 栽植后应在略大于种植穴的直径周围,用细土筑高15~20厘米的围水堰,围堰应人工踏实或用铁锹拍实,做到不跑水、不漏水。大规格土球苗,可按土球大小与中指穴大小做双围水堰,外圈大于穴径,内圈小于土球,内外水堰同时浇水。
