土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 果树施肥要点!
果树施肥要点!
发布于:2018-10-24 16:59:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
大家都知道在种植果树期间,给果树施肥能够有效改善果树生长发育状况、提高果树产量。因此,农户们对于果树施肥也非常重视。那么果树所需营养有什么特点?要如何给果树施肥?下面小芭就和大家一起了解一下果树施肥的一些知识。
果树的营养特点
一.果树生命周期长,营养要求高
果实生命周期一般分为:营养生长期、生长结果期(初果期)、盛果期、衰老更新期。不同树龄的果树有其特殊的生理特点和营养要求。
01、幼龄果树树体尚小,吸肥能力弱,需肥较少,但对肥料反应十分敏感。对幼树加强培肥管理,不仅是果树早结果、早丰产的关键之一,而且对果树高产稳产具有重要意义。对幼树要施足磷肥,适当配施氮、钾肥,磷肥对幼树发根长树非常重要。
02、生长结果期果树主要是继续扩大树冠和促进花芽分化,在施肥上要增施磷、钾肥。
03、盛果期果树主要目标是优质丰产,提高商品价值,所以施肥既要促进花芽分化,又要保证果实有良好的质量和品质,并要求每年仍有一定的生长量,以满足翌年的丰产,因而必须注意氮、磷、钾配合施用,尤其是要提高钾肥的比例。同时,注意中、微量元素肥料的施用。
04、进入衰老期的果树,施肥的目的是促进营养生长,使其继续维持盛行不衰,所以应多施氮肥,以促进更新复壮,延长盛果期。
二.果树年周期中的营养需求特点
在果树年周期中,其生长期、挂果期均长,根与枝叶生长交替进行,同时伴有开花、坐果、花芽分化和果树膨大等过程。这些过程随着季节变化有规律地同时或交叉进行。因此,在管理上,必须根据各生育期特点,制定施肥措施。
01、如早春萌芽、开花前,树体消耗的营养大部分来自树体的贮藏营养,需要在前一年采果前后施用全部的基肥和部分速效氮肥,如果肥料施用不足,早春季节还要施用一些速效性肥料。
02、春夏之交,果树处于旺盛生长阶段,同时又是柑橘开花结果、苹果花芽分化时期,此时追肥要有利于提高坐果率和促进花芽分化。
03、夏末秋初,则是柑橘果实继续膨大和秋梢生长阶段,对柑橘补施一次追肥,为翌年预备结果母枝;对苹果,可在采收后喷施一次尿素,以加强树体贮备营养,为翌年生长、结果打下良好基础。
三.果树根系特点与果树缺素的普遍性
由于果树根系发达、分别深广,一经定值,即长期固定在一个位置上,根系不断地从根域土壤中有选择地吸收某些营养元素,需要土壤供应养分的强度和容量大,一旦供应不平衡,容易造成某些营养元素的亏缺。
且果树对多种元素的亏缺和过量比较敏感,所以果树缺素症的出现须根据果园土壤营养特点,施用富含多种营养元素的肥料,以保证果树营养的生理平衡。为促进根系发达,还要求立地土壤土层深厚、质地疏松、酸碱度适宜、通气良好。
四.树体营养和果实营养生长交替进行
果树生产主要是获得高产优质的商品果实,但如供肥不足,则营养生长不良,致使果少质次;反正,施肥过量,尤其是氮肥过多时,会使营养生长过于旺盛,梢叶徒长,花芽分化不良。有的虽然能开花结果,但容易脱落,果实着色不良,酸多糖少,风味不佳。
同时,旺长的枝叶与果实争夺养分,诱发果实缺素的生理性病害,其中,尤以果实缺钙较为普遍。所以必须协调好枝叶和果实间的营养平衡。
五.果树营养砧木和接穗类型的影响
果树嫁接繁殖,能维持其优良特性,而嫁接用的砧木和接穗组合不同,又会明显影响养分的吸收和体内的组成,如柑橘选用构头橙、本地早,苹果选用海棠作碱性或石灰性土壤上的砧木,则不宜产生缺铁黄化症;但柑橘选用枳壳,苹果用山荆子为砧木,则极易产生缺铁黄华症。
果树施肥技术的相应对策
01、全环沟施肥
在树冠投影半径的1/2以外至投影外1m以内的环状范围内,挖2~3条宽20~30cm、深30cm左右的同心环沟。环沟间距50~80cm,将肥料施入环沟,覆土填平,并适当踩紧。(此法多用于中壮龄以上的乔木施肥。因对树木根系损伤较大,尽量少使用。)
02、放射状沟施肥
以树干为中心,从距树干60~80cm处,向树冠外缘由浅而深地挖4~8条沟。沟宽30~40cm,深20~50cm。将有机肥颗粒均匀撒入沟内。
03、条状施肥
果树行间顺行向开沟,可开多条,随开沟随施肥,及时覆土。此法便于机械或畜力作业。许多果园用此法施肥,效率高,但要求果园地面平坦,条沟作业与流水方便。
04、穴状施肥
在树冠投影半径的1/2以外至投影外1m以内的环状范围内,挖20个左右的穴,穴深40cm,直径50cm,将肥料放入后盖土填平并踩紧即可。此法适用于中壮龄以上的乔木、大灌木施肥,对乔木根系伤害最轻。
小芭嘚吧
施肥时注意不要靠近枝干基部;不要太浅,避免采取简单的地面喷施;不要太深,一般不超过60cm;施肥后一定要及时进行灌溉。想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
鱼塘施肥禁忌养殖体摄食不旺或爆发性疾病时施肥!
    鱼塘施肥禁忌养殖体摄食不旺或爆发性疾病时施肥!某些酸性肥料与碱性肥料混合施用时,易产生气体挥发或沉淀于淤泥中而损失肥效;某些无机盐类肥料的部分离子与其他肥料的部分离子产生化学反应会丧失肥效;有些离子被土壤胶粒吸附,也会丧失肥效。因此,并不是每种肥料都可以混合使用的。     来自日本的翠绿岛牌海鲜水产生物保鲜活剂,由光合成菌群、乳酸菌群、酵母菌群、革兰氏阳性放线菌群、发酵系的丝状菌群等5大类、80多种有益微生物组成。这些菌群作用原理的集合,就构成了该产品的作用原理。
