信号隔离器用于对现场仪表的各类信号调整、隔离 ,并转换成计算机、DCS、PLC等能接受的标准信号或用户指定的特殊信号。用于从电气上隔离远动设备和运行设备的一种器件,如继电器等。
隔离式安全栅是防爆仪器仪表的关联设备,在正常情况下不影响测量系统的功能。它设置在安全场所的一侧,当本安防爆系统发生故障时,能将窜入危险场所的能量(电能)限制在安全值以内,从而保证现场安全。
隔离式安全栅采用了将输入、输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求。它性能上的突出优点却为用户应用带来了更大的受益:
1、由于采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。
2、对危险区的仪表要求大幅度降低,现场无需采用隔离式的仪表。
3、由于信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。
4、隔离式安全栅具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等信号,这是齐纳式安全栅所无法做到的。
5、隔离式安全栅可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台设备使用,并保证两设备信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安全栅在自控系统中有什么作用?安全栅的作用1、安全栅是连接本安仪表与非本安设备之间的关联设备; 2、安全栅通过内部的能量限制电路实现对本安仪表与非本安设备之间的危险信号的限制,保证现场仪表本安性能不失效,比如当本安仪表出现短路时,安全栅保证现场短路电流不会过大产生危险;如果非本安设备(如PLC卡件)出现击穿时,安全栅能保证危险电压、危险电流不会被传递到现场本安仪表上产生危险。 3、安全栅简单来讲就类似家中的漏电保护器、空气开关,不过安全栅的保护更精密、更可靠。
