土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 划重点!划重点!粘钢加固施工这样操作
划重点!划重点!粘钢加固施工这样操作
发布于:2018-10-24 14:01:24 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
粘钢加固亦称粘贴钢板加固,是将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面,使钢板与混凝土形成统一的整体,利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。具体操作步骤如下:
1、修整构件
混凝土表面应凿除粉饰层、油垢、污物、然后用角磨机打磨去除1-2mm厚表层,打磨完毕用压缩空气吹净浮沉,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。如有较大凹陷处就用找平胶修补平整。此工序所需要的主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤、扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布和丙酮。
2、定位放线、孔位确认
根据施工要求放出钢板粘贴位置线点位置线,确定植栓钻孔规格,根据植栓的分布,在钢板相应位置钻孔。
3、种植锚栓、钢板处理
根据要求种植锚栓,按照要求对钢材面进行除锈和粗糙处理,用砂轮磨光机打磨出金属光泽。打磨的粗糙程度越大越好且打磨的纹路应与钢材受力方向垂直,后用棉丝沾丙酮擦拭干净,待完全干燥后备用。
4、配胶,涂胶
严格按照说明书配置粘钢胶水,配胶的过程中应注意以下事项:
1:盛胶的容器可选用塑料或金属盆,容器应当保持洁净不得有油污、水、杂质。
2:搅拌胶体时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所保持通风良好。
粘钢胶配置好之后,用腻刀涂抹在已经处理好的钢板或者混凝土表面,胶断面应成三角形,中间厚3mm左右,边缘厚1mm左右。
5、粘贴钢板并加压
带锚栓的粘钢加固粘贴的步骤一般是按照锚栓的位置打孔,将钢材上的孔与锚栓对准粘贴到位后,立即顺着同一方向逐个拧紧锚栓,使粘钢胶从边缘挤出,同时用腻刀不断清理挤出的胶。未到锚栓的钢板可以直接粘贴,粘贴到位后,立即用夹具或支撑固定,并加压使粘钢胶从边缘挤出,同时用腻刀不断清理挤出的胶。
6、静置养护
清理干净余胶之后,要在原钢板表面刷一道防锈漆,待干后,再刷第二道防锈漆,如果有防火需求,还应在表面按照要求涂刷防火材料。
7、质量检验
粘钢施工完成后进行检测,空鼓检测通过锤击法或其他方法进行,要求有效粘接面积不应小于总粘贴面积的95%。当单个空鼓面积不大于10000平方毫米时,可采用钻孔注射法充胶修复,而单个空鼓面积大于10000平方毫米时,应揭去重贴并重新检查验收。
  • 笨孬振
    笨孬振 沙发
    有图片吗?   有图片吗?  有图片吗?
    2018-11-06 10:01:06
  • cergiyhong
    cergiyhong 板凳
    施工改完后,钢板外表面不需要涂刷水泥砂浆吗
    2018-10-29 21:09:29
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
抗震烈度和基本地震加速度改变对抗震加固设计的影响
某工程2013年按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 抗震设防烈度7度,基本地震加速度为0.15g进行设计,现在需要改造,拟在现有变频器旁边增加2台3吨重的变频器,《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版) 抗震设防烈度8度,基本地震加速度为0.20g。根据《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009的规定采用《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)的要求进行加固处理,这样不仅增加变频器部位的结构构件需要进行加固,整个建筑的结构构件均需要进行加处理,工程费用增加较大,个人认为《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 的要求能够满足抗震设防目标的基本要求及抗震设防“三水准”的要求,若如此加固不符合投资―效益准则。请有经验的大咖给出点建议。
