土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础深度修正问题!有点疑惑!
基础深度修正问题!有点疑惑!
发布于:2018-10-24 13:44:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本人现在在做多个农家乐别墅,楼层为4层。但是有几个建筑的基础位于一个农场的原来荒废化粪池中,化粪池大概6~7米深,底坑离正负零大概7米多高。请问这个能直接做独立基础按深度修正吗?甲方不想打桩,谢谢各位大哥解答迷津!!!
全部回复(5 )
  • 迟来的喜悦
    施工前化粪池如果没有填土,不能按7米进行深度修正。要准确理解“自然地面”的含义,持力层的埋置深度就是持力层上原有的覆土厚度作为深度修正的依据,如果没有覆土,持力层没有预压过程,持力层土就没有压密过程,承载力没有提高,不能深度修正。基础施工后回填土只能作为荷载,不能作为深度修正的依据。
    2018-12-18 09:29:18
  • liaodong3
    liaodong3 板凳
    打桩不方便的话,可以用素混凝土回填再做基础。用砂石回填有密实度要求所以不建议。
    2018-12-16 20:56:16
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
【结构学院】做设计,地基基础有些小问题不得不注意!
1 独立柱基或条形基础:基础过大,边长达五六米,宜改变基础形式。基础坡度太陡,不应大于1:3(垂直与水平之比),应注意矩形基础的短边。对边长较大的基础总的厚度应适当加大,以保证基础本身的刚度,减小基础受弯变形。 2 独立基础或独立承台拉梁应该通到柱子上。基础拉梁的作用是加强基础刚度,平衡柱底弯矩。独立基础或承台较大时可能不需要借助于基础拉梁。但柱基或承台较小时,特别是单桩或两桩承台,需要借助于拉梁。此时拉梁在柱底受拉。应将拉梁纵向钢筋伸入柱内。
