土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请问各位自动印花机PLC没有水洗输出,触摸屏显示是打开了。
请问各位自动印花机PLC没有水洗输出,触摸屏显示是打开了。请问这种问题该怎么检查?以前正常突然就没有水洗了,其他程序都正常。
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2022年08月24日
    lls101
    触摸屏显示水洗输出正常,实际查看PLC输出点没有输出?
    1.怀疑水洗输出通道损坏。
    2.PLC水洗输出点有输出,确认输出通道对应的继电器是否正常。
    2018-10-28 20:59:28 来自 PC 评论 举报
  • wh00153069
    输出接触点被烧掉了
    2018-11-08 21:32:08 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
