土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 防洪安 全 技 术 交 底 记 录
防洪安 全 技 术 交 底 记 录
发布于:2018-10-23 17:37:23 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
工程名称:盛唐至尊三期工程二标段施工单位 交底部位:排洪渠基础土石方开挖、运输工序名称土石方开挖、填筑、运输、蜂巢网箱干砌石安装交底提要:
一、施工部署
二、安全交底交底内容:
一、施工部署
 1、由于今年施工现场降雨量较多,在土石方开挖及运输过程中,施工人员应熟悉现场、清楚场地环境,做好防洪措施。
二、安全交底
1、施工现场安全操作规程
(1).参加施工的人要熟知工种的安全技术操作规程。在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后和疲劳操作。
(2).特殊工种工人(电工、司机等),必须经过专门训练,考试合格发给操作证,方准独立操作。
(3).现场照明电线的拉结安装必须由专业电工执行,电线和灯具的绝缘外壳不得有损伤和漏电。
(4 ).配合机械作业的清底、平整、修坡等辅助工作应与机械作业交替进行。机上、机下人员必须密切配合,协同作业。当必须在机械作业范围内同时进行辅助工作时,应停止机械运转后,辅助人员方可进行施工。
2、土石方机械安全技术操作规程
(1).作业前,应查明施工场地明、暗设置物(电线、地下电缆、管道、坑道等)的地点及走向,并采用明显记号表示。严禁在离电缆1m距离以内作业。
(2).作业中,应随时监视机械各部位的运转及仪表指示值,如发现异常,应立即停机检修。 (3).在电杆附近取土时,对不能取消的拉线、地垄和杆身,应留出土台。上台半径:电杆应为1.0~1.5m,拉线应为1.5~2.0m。并应根据土质情况确定坡度。
(4).机械不得靠近架空输电线路作业,并应按照规定留出安全距离。
3、装载机
(1).挖掘作业前应先将装载斗翻转,使斗口朝地,并使前轮稍离开地面,踏下并锁住制动踏板,然后伸出支腿,使后轮离地并保持水平位置。
(2).作业时,操纵手柄应平稳,不得急剧移动;支臂下降时不得中途制动。挖掘时不得使用高速档。
(3).回转应平稳,不得撞击并用于砸实沟槽的侧面。
(4).动臂后端的缓冲块应保持完好;如有损坏时,应修复后方可使用。
(5).移位时,应将挖掘装置处于中间运输状态,收起支腿,提起提升臂后方可进行。
(6).装载作业前,应将挖掘装置的回转机构置于中间位置,并用拉板固定。
(7).在装载过程中,应使用低速档。
(8).铲斗提升臂在举升时,不应使用阀的浮动位置。
(9).在前四阀工作时,后四阀不得同时进行工作。
(10).在行驶或作业中,除驾驶室外,挖掘装载机任何地方均严禁乘坐或站立人员。
(11).行驶中,不应高速和急转弯。下坡时不得空档滑行。
4、挖掘机
(1).向自卸车辆装车时,宜降低挖铲斗,减小卸落高度,不得偏装或砸坏车厢。在汽车未停稳或铲斗需越过驾驶室而司机未离开前不得装车。
(2).作业中,当发现挖掘力突然变化,应停机检查,严禁在未查明原因前擅自调整分配阀压力。
(3).反铲作业时,斗臂应停稳后再挖土。挖土时,斗柄伸出不宜过长,提斗不得过猛。
(4).作业中,履带式挖掘机作短距离行走时,主动轮应在后面,斗臂应在正前方与履带平行,制动住回转机构,铲斗应离地面1m。上、下坡道不得超过机械本身允许最大坡度,下坡应慢速行驶。不得在坡道上变速和空档滑行。
(5).作业后,挖掘机不得停放在高边坡附近和填方区,应停放在坚实、平坦、安全的地带,将铲斗收回平放在地面上,所有操纵杆置于中位,关闭操纵室和机棚。
5、自卸汽车
(1).配合挖装机械装料时,自卸汽车就位后拉紧手制动器,在铲斗需越过驾驶室时,驾驶室内严禁有人。
(2).卸料前,车厢上方应无电线或障碍物,四周应无人员来往。卸料时,应将车停稳,不得边卸边行驶。举升车厢时,应控制内燃机中速运转,当车厢升到顶点时,应降低内燃机转速,减少车厢振动。
(3).向坑洼地区卸料时,应和坑边保持安全距离,防止塌方翻车。严禁在斜坡侧向倾卸。
(4).卸料后,应及时使车厢复位,方可起步,不得在倾斜情况下行驶。严禁在车厢内载人。
(5).车厢举升后需进行检修、润滑等作业时,应将车厢支撑牢靠后,方可进入车厢下面工作。
(6).自卸车辆运输时,应遵守交通规则,运输过程中不得碰撞光伏电站的电池组件。
6、蛙式打夯机
(1).每台夯机的电机必须是加强绝缘或双重绝缘电机,并装有漏电保护装置。
(2).打夯机操作开关必须使用定向开关,并保证动作灵敏,且进线口必须加胶圈,每台打夯机必须单独使用闸具或插座。电源线和零(地)线与定向开关,电机接线柱连接处必须加接线端子与之紧固。
(3).每台夯机应设两名操作人员。一人操作夯机,一人随机整理电线。操作人员均必须戴绝缘手套和穿胶鞋,随机整理电线者应随时将电缆整理通顺,盘圈送行,并应与夯机保持3~4m的余量,发现电缆线有扭结缠绕、破裂及漏电现象,应及时切断电源,停止作业,以防出现安全事故。
(4).夯机不得打冻土、坚石、混有砖石碎块的杂土以及一边偏硬的回填土。在边坡作业时应注意保持夯机平稳,防止夯机翻倒坠夯。
技术负责人 交底人 接受交底人 注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
格宾网在河道护堤中的重要作用
格宾网是采用镀锌钢丝或镀锌覆塑钢丝为原料,再以机械编织扭转三圈成六角形网目,按设计要求把网片裁剪、组装成蜂巢格网箱体,箱体内填满块石等填充材料后,用作堤防、河岸、路基的防护工程的石笼产品。 格宾网用途: 1、控制和引导河流及洪水:河流最严重的灾害是水流冲刷河岸使其破坏,引发的洪水泛滥,导致生命财产遭受大量损失和大量水土流失。
