土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 计算电动机的线圈电阻!!!
计算电动机的线圈电阻!!!
发布于:2008-02-02 20:40:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教各位高手:
三相异步电动机的线圈的直流电阻是怎计算出来的啊。比如 380V 50HZ 2900/rim 22KW的电动机。 小弟在这里谢谢大家了。
全部回复(7 )
  • kfbkfb
    kfbkfb 沙发
    学习了,支持一下。
    2009-12-09 14:27:09
  • liuxuesheng-001
    找到了上学时候的书,再看看,是这样算的:
    0.95*U*S/1.76*L=R U是额定的线电压,S 是转差率L 是线电流 得出的计算值和实际测的不差如果有的话也是环境温度影响的!!!!
    2008-03-13 18:42:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
[转帖]误操作变频器###造成的后果
误操作变频器——造成的后果转自: http://www.chuandong.com/cdbbs/2007-7/27/1259251088.html原文作者 lttl1314 现钟对我维修的几台变频器做个总结:一台3.7KW返修机,说是炸机,前天才发货过去,今天就发回来了,打开机器一查看(N-)端子烧糊了,用户把零线接到直流母线的负级(N-)上去了,后来打电话一问知道原来用户把"N"当成了零线.在电工里“N”表示中性线,但在变频器里有的可不表示中性线。 这就要求用户在使用前认真看清技术资料或询问专业技术员,然后再接线。
