土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 花卉苗床镀后 能使用多久
花卉苗床镀后 能使用多久
发布于:2018-10-23 14:34:23 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
作为花卉苗床生产厂家,经常会有客户问各种关于花卉苗床的问题。镀锌花卉苗床的上锌量是多少克的呢?花卉苗床镀锌后能确保不会生锈吗?这是客户最经常问的问题。 热镀锌是花卉苗床常用的防腐防锈处理方法,镀锌花卉苗床网分为镀锌丝焊接花卉苗床网上锌量为50克左右/平米,焊接完成整体热镀锌上锌量500克左右/平米。前者上锌量低,焊接部位发黑,后者上锌量高,花卉苗床镀锌后具有耐腐蚀性、抗老化、耐酸碱、不退色、表面光亮平整、结实耐用,使用年限高达20年不会生锈,用于温室环境较为理想。
花卉苗床使用技巧:
1.在花卉苗床上加覆盖物。晚上应在花卉苗床内套小棚并 加盖草帘。夜间在温室大棚的四周加围草苫或玉米秸,可使 温度增加1℃至2℃。在原来的草苫上面多加一层薄苫,还可 以可使温度提高2℃至3℃。不仅可以挡风,还能防止雨雪将 草苫打湿,减少水分蒸发而引起的热量散失。
2.清扫温室大棚的棚膜,把温室大棚棚膜上面的灰尘、污 物及积雪及时清除干净,可以增加光照,提高棚温。
3.外温室外挖防寒沟。在大棚外侧南面挖沟,填入马粪、 杂草、秸秆等并喷施新高脂膜保温防冻可防止地温向外散失 ,提高大棚南部的地温。
4.三膜覆盖。给花卉苗床花卉喷施新高脂膜提高花卉保温 防冻能力,在无滴膜下方再搭一层薄膜,由于两层膜间隔有 空气,一层膜保护花卉受冻,可明显防止花卉受冻。
5.适时揭盖。在温度条件许可时,尽量早揭晚盖,促进花卉苗床花卉进行光合作用。
花卉苗床育苗可喷抗冻素。在降温之前,用抗冷冻素 新 高脂膜喷洒植株的茎部和叶片,能起到隔离病虫源并室息式 消灭,保温防冻的作用。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
如何计算绿化种植工程土方量?
    【筑牛工程】为了保证园林植物正常生长,根据市标《园林栽植土质量标准》(DBJ08-231-98)规定:绿化种植工程土方应水、肥、气、热的能力和各种理化指标要求。故和一般的建筑工程土方概念是有明显区别的,不能一概而论。     在编制绿化种植工程预算造价时,必须事先察看现场的土壤条件,是否能满足设计要求,再根据实际情况合理计算该工程的土方量。土方费用的大小,对工程投资费用和苗木后期费用均有很大的影响。对绿化种植工程而言,通常土方会发生以下几种情况。
