土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 多效强制循环蒸发结晶技术
多效强制循环蒸发结晶技术
发布于:2018-10-23 14:12:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
产品名称:多效强制循环蒸发装置
规      格:1~100t/d
产品类别:升膜降膜多类蒸发浓缩与结晶设备
产品说明
用途:适合于蒸发结晶或易结疤物料,在常压或真空条件下连续或间断、单效或多效蒸发浓缩。强制循环蒸发器是适合浓缩比大、粘稠和易结晶物料的浓缩。广泛应           用于制药、化工、冶金、矿山、环保工程等行业。
主要技术指标:
1、蒸发水量:1~50t/h;
2、出料浓度:30%~75%
3、蒸汽压力:0.2~1.0MPa,或中温、高温废热:
4、蒸发效率:0.2~0.25公斤汽/公斤水
5、蒸发器主体材料:碳钢、不锈钢、钛材、石墨等。
强制循环蒸发特点:
      强制循环蒸发器是依靠外加力—循环泵使液体进行强制循环。它的加热室有卧式和立式两种布置结构,液体循环速度大小由泵调节。根据分离室循环料液进出口的位置不同,它又可以分为正循环强制蒸发器及逆循环强制蒸发器,循环料液进口位置在出口位置上部的称为正循环,反之为逆循环。逆循环强制蒸发器具有更多优点。液体在加热管内的循环流速通常在1.3~3.5米/秒范围之内(当悬浮液中晶粒多,所用管材硬度低,液体粘度较大时,选用低值),加热管可以是立式单程或多程、卧式单程或多程。循环泵的扬程要与循环系统的阻力匹配,一般是流量大扬程低。由于溶液温度接近沸点在泵的选型时要注意气蚀问题。
优点:传热系数大、抗盐析、抗结垢、适应性强、易于清洗。
缺点:溶液停留时间长;造价及维修费用稍高;动力较大。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【综合篇】六大主流污水处理工艺,你都了解了没?
      根据不完全统计,在全程范围内建成运营的污水处理厂的数量大概在4000座左右,有统计数据的处理工艺在30种左右,本文则总结了目前国内的六大主流污水处理工艺,具体有哪些,一起接着往下看吧! 1、氧化沟工艺 覆盖全国 1.简介        氧化沟工艺作为一种成熟的活性污泥污水处理工艺已在全国范围内得到广泛应用,它是活性污泥法的一种变型,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,而是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,污水渗入其中得到净化。
