土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 几个与网上答案不一样的题
几个与网上答案不一样的题
发布于:2018-10-23 13:58:23 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
我关注的主要有四个题:1、上午第4题,门厅雪荷载,个人觉得应该用情况一,算μr,m后再求答案,而不是直接用2.0,要不然图上给的那些尺寸毫无用处了,而且问的是靠近建筑边的最大值,如果直接用2.0,可以直接问靠近建筑边的,不会特意说明最大值。
2、第7题,这个好像不用讨论了,就是A,保护层±15
3、下午异形柱24题,答案510好像是没算截面吧,用截面条件我算出来的是444(数字比较特别,所以有印象),但是A选项好像420,最后选了个A,难道是我算错了?
4、桥梁离心力单车道,到底要不要乘以1.2的问题。
欢迎大家补充!
另外像求几根抗拔桩的那题,求出来是≥5.22,选的7根,桥梁求裂缝求出来是0.22最后选的0.18,估计是什么数值带错了,如果仅仅是数值带错了这种会给分不?
全部回复(46 )
  • tomatoeren
    tomatoeren 沙发
    网上的答案也不一定是标准答案。只能作为参考而已。
    2019-09-19 11:40:19
  • tomatoeren
    tomatoeren 板凳
    网上的答案不一定是准确的,设计师必须予以高度重视的。
    2019-09-06 12:00:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
下午桥梁两个题的探讨
1、关于离心力,应该不需要考虑单车道提高,规范中对车道荷载单车道需要提高进行了特别说明,而离心力那儿只说了多车道折减,应该不考虑单车道提高。 2、关于预应力可否采用B类部分预应力构件,公桥混规中有超过100m的桥梁,不应采用部分预应力构件,而题中宽度80m,采用B类预应力构件,应无问题
