土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 矿井水处理,煤化工,氟化产业园等氟去除工程用除氟杜笙CH-87
发布于:2018-10-23 11:41:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
再生。
典型特性 TYPICAL           Tulsion CH-87
主体结构/Matrix structure                            聚苯乙烯共聚物/Polystyrene copolymer
物理型式/Physical form                                湿润球状/Moist spherical beads
官能团/Functional group                               氟选择性官能基/Fluoride selective
目数/Screen size USS (湿)                           16  to  50
粒度/Particle size(95% minm.)                      0.3 - 1.2 mm
湿度/Moisture content                                  45±3%
反洗稳定密度/Backwash settled density     830 - 860 gm/lit(52 - 54 lbs/cft)
温度/Maximum Thermal Stability          60℃(140℉)
PH范围/PH range                                         7 - 11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
泓济环保:地埋式生活污水处理设备的辐射在世界杯期间有多大?
生活污水现象在实际生活当中还是比较普遍的,处理不好的就会造成比较严重的后果。尤其是在举办世界杯这样的大型比赛期间更得重视,因为倘若环境都是糟糕的,健康肯定就不会有保障。所以这就需要用到地埋式生活污水处理设备,它能很好地处理问题。 据了解地埋式生活污水处理设备,在世界杯期间对环境的影响还是蛮大的。它主要处理的是生活中的各类污水源,能使污水不随意外流借以污染周遭环境和受纳水体等。关键是在核心的处理工艺上采用的是生物接触式氧化法、膜生物反应器的先进水准,能确切性的落重锤。
