喷涂是现社会应用最多的工艺技术,为了产品的美观或者作防腐处理,大部分的产品都需要喷涂(涂装)。最常见的有汽车喷涂、家具涂装等。
油漆对人体的危害极大,油漆的主要污染源是苯。苯会引起人体慢性中毒,造成白细胞减少,血小板降低,骨髓造血功能发生障碍,严重的还会患上白血病。油漆不仅能通过呼吸进入人体,还可以通过皮肤吸收进入人体。因此喷涂车间必须安装废气处理环保设备,以保护人体健康、保护大气环境。
目前市场上处理喷涂废气处理设备主要应用的是喷淋塔+光氧催化设备。
1、喷淋塔:喷涂废气从喷淋塔底部进入,经过均流板使喷涂气体均匀分布。喷涂废气在填料层与从塔顶喷淋而下的喷淋液体相接触。喷涂废气中水溶性或大颗粒成分被吸附并沉降下来,喷涂废气中的酸性(碱性)液体与碱性(酸性)的喷淋液密切接触并发生中和反应。喷淋液沿填料层向下流动时,有时会出现壁流现象,壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均,因此喷淋塔内的填料层和喷淋层可为多段组合分布。
2、uv光氧催化设备: UV光氧催化设备是利用特制C波段UV紫外线光照射废气,使有机或无机高分子异味化合物在高能紫外线光束照射下,裂解分化成低分子化合物,同时氧分子在高能UV紫外线光的照射下发生分解,变成游离氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧, UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)。臭氧具有极强的氧化作用,对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果,臭气继续与未完全分解的低分子化合物发生化学反应。最终生成无毒无害的小分子化合物,例如水和二氧化碳。紫外线光同时具有杀菌消毒的作用。
喷淋塔主要是处理喷涂车间的粉尘、烟雾;光氧催化设备主要处理喷漆车间的臭气异味。经过喷淋塔和光氧催化设备的综合作用,最终使喷涂车间的废气达到净化治理的目的,并达到国家的排放标准,最终达标排放。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
矿石除尘器的选择与应用应该知道矿山除尘器采用了高压大流量脉冲阀喷吹清灰技术,具有结构紧凑,清灰能力强,效果好等特点,产品适用于物料、输送系统、包装机系统等分散扬尘点及料仓、料库等局部尘源的净化和物料回收,可广泛用于建材、冶金、机械、矿山、化工、煤炭等行业非纤维性粉尘的净化。 矿山除尘器分:为矿山选矿车间除尘器,碎石场布袋除尘器,煤矿破碎机除尘器,选矿厂破碎机除尘器 矿山选矿车间除尘器:采用下沉式式进气方式,避免二次粉尘溢扬污染并采用重力分离原理,提升过滤效果弹夹式滤材集尘机过滤面积大,气布比值小,大大节省设计占地面积集尘机规格化及模组化设计,其设备扩充容易且利于现场安装配置弹夹式滤材集尘机,采用高压空气脉冲逆洗设计,滤材清洁效果好且延长滤材使用寿命弹夹式滤材集尘机,其运转压损阻力小,可减少排风机功率。进而降低运转成本弹夹式滤材更换时间短,亦不需要任何手动工具搭配独特格式材质滤材,可收集粒径细微且具有粘聚性、纤维性、化学性、带电性及高温之各种污染粉尘.除尘机自动清洗,自动排灰.
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
