刚接触结构设计,请教下坡屋顶的问题,在网上查找发现有三种建模方式。
1实际情况建模,这种方法位移比会出现问题,但网上说由于屋面是弹性板,没参考价值。
2按照平屋顶建模,取坡屋顶高度的0.7,这个算出来,pkpm显示没多少问题。
3把顶层分成两个标准层,我遇到的坡屋顶只有一层板,所以把屋顶下面标准层开全房间洞,在坡面上布置板,这个算出来刚度比好几个不满足。
比较第一种和第二种弯矩包络图差距不大,问下大佬们平时坡屋顶怎么做的?柱,梁,配筋图选用哪种建模方式,希望大家帮助下
返回版块140.2 万条内容 · 2154 人订阅
【结构咖】形与力的结合—张弦梁学习笔记作者 | 鳗鱼 本文来源于微信公众号“非解构”(id:non-structure) 1 张弦梁的产生 张弦梁是最早出现的张弦结构,1839年德国建筑师Georg Ludwig Friedrich Laves发明了一种预应力梁,他把梁分为上下两层并用立柱连接,通过这种连接方式梁的强度明显提高且将其用在Herrenhausen花园的温室中,这是目前查到最早的张弦梁雏形。Paxton将预应力梁这个概念进一步应用于实际工程,分别建成了1851年伦敦万国博览会的水晶宫和1876费城博览会的国际展厅。近代张弦梁(Bean String Structure)结构由日本大学名誉教授斋藤公男明确提出并研究其受力特性和分析设计原理。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
