小库说:
低压柜中的抗谐波电容器出现问题
1、低压开关柜内电容器谐波问题
由于电容器回路是一个LC电路,对于某些谐波容易产生谐振,易造成高次谐波,使电流增加和电压升高。且谐波的这种电流对电容器非常有害,极容易使电容器击穿引起相间短路。因此,当电容器在正常工作时,在必要时可在电容器上串联适当的感抗值的电抗器,以限制谐波电流。
2、低压开关柜内电容器继电保护问题
继电保护主要由继电保护成套装置实现,目前国内几个知名电气changjia生产的继电保护装置技术都已经非常成熟,安全稳定、功能强大。继电保护装置可以有效的切除故障电容器,是保证电力系统安全稳定运行的重要手段。
以上资讯来自库克库伯电气(上海)有限公司提供,更多资讯请大家搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么看配电箱系统图?图中的符号代表意思?附25条电工基础知识简介 ▼ 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱。 02 工作原理 ▼ 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。 正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。 借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳简单说交流电路谐振条件是感抗(XL)等于容抗(Xc),XL+Xc=0;说明电抗两端阻值最小,电流最大。也就是某一些频率的电压被短接。电压短接,电流最大,电压也就小了。明明是一种线性过程,如何 “ 易产生高次谐波 ”呢? 我们不就是利用了这种特点来构成滤波回路,减少系统中谐波电压的吗?如何变成产生谐波了呢?
电容补偿柜是一种三相三线系统,3次以及3倍数谐波电流是不能够流通的,也就是说它消除不了3次以及3倍数的谐波。正弦交流电路是不存在偶次谐波的。谐波是以级数形式衰减的,次数越高,衰减速度越快,11次以后基本可以不考虑。
一般我搭建一个5次谐波谐振的L C 支路,再搭建一条7次谐波谐振的 L C支路,同时在两条支路旁边并联电容器,使得整体对基波呈现较大的电抗,脱离谐振条件。这样保证谐波不向电源扩散,而滤波装置本身消耗最小。这个过程中,任何一条支路都不会产生谐波的。
当然,需要根据电容器的额定频率,额定电流,根据系统的谐波电压分量,设计每一条支路和整个滤波装置的容量。重要概念再说一次,这个谐波电流,不是因为使用了电容器而产生的。电容补偿柜只解决电流时间差问题,不解决电流的波形畸变问题。
