土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家用暖气片安装在哪个位置更美观实用
家用暖气片安装在哪个位置更美观实用
发布于:2018-10-22 16:44:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
可以说暖气片已经成为冬季必备的取暖用品,尤其是随着降温之后,这段时间着急安装暖气片的人明显增多。而有的用户为了美观,将采暖散热器随心所欲的安装,这种方式不仅不科学,采暖效果还会大打折扣。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起看看在哪里安装才能更美观实用。
采暖散热器在安装前,会有测量师上门查看水质、水压、房屋户型,此外还要看需要安装多少组、多少片采暖散热器,更重要的是,要确定好安装位置。
普通暖气片具体安装位置要距离墙面30-50mm,距离地面100-150mm,这种尺寸,既不会占用太多空间,又能够保证空气能够在暖气片的缝隙中自由流通,不会影响暖气片的对流散热。如果安装位置过高,暖气片就会像空调制热一样,热空气都往上走,会损耗一大部分,采暖效果不好,还增加了能源浪费。所以暖气片的安装位置是宜低不宜高。
除此之外,有的用户为了美观把暖气片镶嵌在墙壁里,还有的家庭为了座位上温暖,把暖气片放在沙发靠背后面。我们都知道,暖气片的散热模式是辐射散热和对流散热相结合,如果暖气片周围有物体遮挡,热空气无法顺畅流动出去,就会影响整个房间的采暖。而且家具、沙发等长期被高温烘烤,也容易褪色、变形,寿命会大大缩减。
此外,卫浴暖气片不仅采暖,还要晾晒毛巾、放置物品,可以安装在马桶一侧、面盆旁等位置,以实用、方便、温暖为准。有些厨房也安装了卫浴暖气片,可以安装在进门一侧的墙面上、洗碗柜旁边等,也是以方便、实用为主。
暖气片的安装位置要根据房间的具体格局来安排,鲁本斯暖气片小编表示,用户在安装时,也要多听从设计师的意见,毕竟他们经验丰富,更能够协调美观与实用之间的关系。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
厨房装修可以不吊顶么?吊顶的作用及注意事项!
最近有位业主咨询,他家里因为楼层矮,厨房不想装吊顶了,水电都没有走顶,不想装吊顶了问可不可以? 其实厨房装修吊顶最主要的作用就是是为了遮烟道,水管电线和燃气的管路。这些东西不能暴露在外面,第一是不好看,第二是有油烟非常不卫生,不仅不卫生还有安全隐患。 对比一下外国人他们做饭没我们这么麻烦,各种管路就设计得很合理,所以很多厨房装修都是不做吊顶的。如果不需要橱柜以外的东西遮管路,那么考虑好天花板的防水和耐油烟效果,也可以不做吊顶。
