土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 二建实务重点必背考点60个
二建实务重点必背考点60个
发布于:2018-10-22 15:32:22 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2019年准备要考二级建造师的朋友也开始投入到紧张的备考当中了,实务是二建考试的重中之重,今天小编为大家总结了二建实务考试必背的60个考点,分享给大家。
1、 惯性矩的单位是:M4
2、 砼结构环境类别分:五类
3、楼梯踏步的宽度B和高度H的关系:2H+B=600-620mm
4、 人耳对声音最灵敏的音频是1000Hz。
5、 钢板规格表示方法为度厚长,大于4M2的钢板为厚板
6、 不锈钢是含铬量在12%以上的铁基合金钢
7、 生石灰:CaCO3
8、 普通硅酸盐水泥:P.O
9、 水泥强度等级是以水泥胶砂试件在3天和28天龄期来评定
10、矿渣水泥耐热性最好,硅酸盐水泥适用于早期强度要求高的砼工程
11、选用非活性骨料,就可以避免砼遭受碱骨料反应而破坏
12、砌砂浆优先选用中砂,空心率小于25%称为实心砌体
13、大理石属于碱性变质岩
14、针叶树木实地板干密度不低于0 32g/cm2。阔叶不低于0.50g/cm2
15、在一般工程中水准测量使用DS3型水准仪
16、普通经纬仪DJ6
17、人工挖土预留15-30一层土不挖
18、在地下水位以下挖土,应将水位降至坑度500mm以下
19、基坑挖完前应进行:测量定位,抄平放线
20、雨期施工,基坑应采取:分段开挖
21、砖基础下面一层灰缝大于20mm应用细石砼找平
22、矿渣水泥,火山灰水泥大体积砼养护不得少于21天
23、大体积砼浇筑方案有:全面分层,分段分层,斜面分层
24、砖、石基础特点:抗压性好,整体性好,造价较低
25、大体积砼内外温差一般控制在25度
26、大体积磔浇完应在12小时内加以覆盖和浇水
27、大体积砼养护时间不得少于14天
28、钢筋强度标准值应具有不少于95%的保证率
29、箍筋主要目的是:提高斜截面的承载能力
30、钢砼梁中承受剪力的钢筋是:箍筋
31、钢筋延伸率是衡量塑性性能的指标
32、钢筋备料加工的依据是:钢筋配料单
33、后浇带养护15天的湿润养护
34、在已浇筑的砼强度 未达到1.2N/mm2以前,不得在上面工作
35、沉降缝是防止砌体房屋结构产生裂缝的措施之一,并且基础必须分开
36、普通砖砌筑砂浆稠度为70-90mm
37、砖墙的水平灰灰缝砂浆饱满度不得小于80%
38、在砖墙上留施工洞,其侧边离交接处墙面不应小于500mm
39、加气砼砌块竖向灰缝宽度宜为20mm
40、钢结构中永久性普通螺栓的紧固质量,可采用锤击法
41、钢结构采用普通螺栓连接紧固时,紧固次序应:从中间开始,对称向两边进行
42、高强螺栓连接形式是:摩擦连接
43、衡量钢筋塑性指标是:冷弯,延伸率
44、屋面防水为皿级时,合理使用年限为10年
45、当屋面坡度大于25%时,防水采取下滑固定措施
46、地下工程防水等级分为四级
47、防水砼养护时间不得小于7天
48、地下防水工程装立面卷材宜采有:满粘法施工
49、抹灰厚度大于35 mm时,应采取加强措施
50、抹灰用石灰膏熟化期不应少于15天
51、主龙骨起拱高度为0.1-0.3%
52、暗龙骨吊顶内填充吸声材料应有防散落措施
53、水泥砂浆地面厚度不应小于20mm
54、水泥砂浆地面应用中粗砂且含泥量不应大于3%
55、门窗玻璃单块大于1.5 m2时应使用安全玻璃
56、在砼抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%
57、场地平整排水方向的坡度不应小于2%
58、平整场地逐点检查每100-400m2取一点
59、施工单位项目质量计划应由项目经理主持编制
60、建筑工程施工质量控制要全面控制施工过程,重点控制:工序质量
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!
    2019-01-10 18:32:10
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
机电二级建造师收费资料免费大公开,确定不来看看吗?
       各位小伙伴们,18年二建考试大部分省份成绩都已出,很多同学已经开始着手准备19年的考试,根据渠道消息19二建考试大纲和各科教材都会有较大改动,改动幅度可参考18年的一建教材。但我们大可不必为教材的变化而惊慌,也千万不能因此而坐等新教材出来后才开始学习,万变不离其宗,教材再怎么变,其核心骨架、基础内容是不会变的,18年的资料依然具有很大参考价值。现在先用18年的教材,看18年的资料,等19年新教材出来后,只需要对少量有改动的地方单独补充学习就可以了,速度非常快。
