土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 低温压机能启动吗
做了一台机组
客户要求在环境温度低温零下40度时候可以制冷
请问转子压机能否在低温启动?
听说低温压机启动慢是怎么回事????
我制冷系统没有低压保护
全部回答(3 )
  • gf308
    关于这一问题是可以用的,我是做信赖性试验设备的,同样也玩过类似的系统。
    一,油加热是一定要用的,机器准备启动前30分钟,先给压缩机冷冻油部份加热。
    二,针对你的制冷工况,同样的为冷疑器预热,再者冷疑温度用恒温控制的。
    只要保证这两点,基本就是没有问题的了
    2011-06-12 11:43:12 来自 PC 评论 举报
  • nitsu
    -40度的环境温度对机组启动至少有以下两个方面的影响:1:压缩机冷冻油的温度受低温影响,影响润滑效果,需加装油温加热带.2:启动后,系统压力将严重偏离工况,压力保护系统将瘫痪!
    你的制冷机组的设计工况是怎么样的?
    2008-02-16 10:53:16 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
