科普:磷酸铁锂电池包充电注意事项。对于购买到的锂电池包,正确的使用和维护方法有利于延长其使用寿命。而今天存能电气小编为大家带来锂电池包充电方面的注意事项,希望能帮到大家。
充电器
充电是使用锂电池包的重要步骤。适当合理的充电对延长电池包的寿命很有好处,而野蛮胡乱的充电将会对电池寿命有很大影响。
对于锂电池包的充电器,最好使用厂家为其配备的专用充电器。不要随意使用其他型号或者充电电压不适配等的其他的充电器。如果原装充电器坏掉了,最好再购买原型号的充电器。原装原型号的总是更适配更安全些。
充电环境温度
锂电池包充电时温度最好在0-45℃以内,这样的温度更有利于锂电池包内化学性质的活跃,使得充电效率更高。
充电时长
从插入充电器插头,再到将锂电池包插入充电器中。当指示绿灯闪烁说明锂电池包开始充电。当绿灯长亮时,意味着充电完毕。在这段充电的过程中,需要耗费一段不短的时间。而锂电池包的这段充电时长一开始可以从使用说明中获知,当然具体的充电时间还是看实际充电效果。
充电频率
因为锂电池没有记忆效应,所以理论上锂电池包可以随时选择进行充电。锂电池包的充电频率还是要看电池的具体使用情况。因为锂电池包所能储存的能量较多,所以可使用的时间也会较长。像这种可以长时间使用的产品,大家一般也不会频繁的进行充电,所以锂电池包的充电频率并不会太高。
具体要多久进行一次充电还是要看电池包的使用情况,当电压降低到自身进行了警告提醒时就需要尽快去进行充电了。而你需要充电以应付预计即将到来的重要事件的时候,即使在电池尚有很多余电时,那么你也只管提前充电,因为你并没有真正损失“1”次充电循环寿命,也就是“0.X”次而已,而且往往这个X会很小。
存储时的充电水平
当锂电池包需要进行长时间的存储时,锂电池内需要保留有多少的电量呢?因为锂离子电池有一个不好特性,就是锂离子电池具有时效,当锂离子电池在存储一段时间后,即使不进行循环使用,其部分容量也会永久的丧失,这是因为锂离子电池的正负极材料从一出厂就已经开始了它的衰竭历程。
不同的电池充饱状态,其时效后果不同,电池充的越饱,其容量损失就越厉害。所以,对于将要闲置的锂电池包,推荐其充电的水平为40%。
磷酸铁锂电池包拿到手想要正式使用时,就需要进行充电,因为锂电池储存的时候电量不能过满,过饱将会使其容量损失厉害。所以锂电池包的充电注意事项在锂电池包的使用过程中实用性还是较高的。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
