土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 【BIM学院】第五十七期 BIM技术给建筑师带来了哪些便利之处?
发布于:2018-10-22 13:34:22 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
随着大数据、人工智能等技术的不断出现,也催生了建筑行业大数据,而BIM技术具有协同、高效、节约成本、增进交流…等优势,显然成为了建筑行业大数据下必然应用的工具之一。今天我们就来聊一聊BIM技术给建筑师带来了哪些便利之处?
1.减少了和业主沟通中的纠纷
传统的建筑设计师和业主讨论建筑设计方案,都是在设计图上进行讨论,设计师不断的改图,业主一直不满意,但又说不清自己到底想要什么样的效果,这样很容易在沟通中产生很多纠纷。
应用BIM技术,可以产生三维信息模型,设计师尽可能的将所有的设计条件参数化,从不同的参数内容形成另一个替代方案,设计师与业主可以进行充分的讨论,选出双方最为理想的的设计方案。BIM让双方的立场由对立转为协同,让沟通变得更为清楚透明化,同时也减少了设计方案在中期修改或再度翻案的机会。
2.各专业间协同作业更高效
传统的工作内容总是划分的很清楚,不论是图纸还是电子图形文档,都是互不连接的作业方式,设计师与各专业工程师之间缺乏直接双向作业的有效渠道,总是一个阶段后再进行讨论,无法进行随时随地的变更讨论,相互之间衔接的接口不容易分清楚。导致可能建筑师的图和结构工程师的图都是对的,但放在一起之后,便合不起来了,要花相当多的时间进行修改。
运用BIM协同平台,建筑设计师和各专业的工程师可以在同一个平台上进行交流,用相同的模型、共通的语言,进行双向式的探讨,这样的工作模式就像一个团队,可以达到良好的沟通,专业间的界面重迭处衔接更加清楚,极大地减少了设计内容相互抵触或不一致的现象,减少了纠错与反复修改的时间。
3.消除了工程现场的频繁变更
传统的工程师利用二维图形载体完成设计以后,由于图形内含的数据库间互不关联,可能会发生图形内容有错误、遗漏或不一致的情况,还可能发生设计方对于施工方法或安装顺序的认知跟实际有差距,致使设计图上画的在现场没办法按图施作,这些都会导致现场发生变更和延搁施工。
应用BIM三维信息模型载体进行设计后,所有信息都处于同一个模型当中,如有变更设计,所有的信息都会跟着更动而自动更动,陆续的各种平面图、立面图、结构图也都会一起变动,这样就不用一一的去校正,省去了大量的沟通校正时间,也减少了错误及遗漏的可能性。在施工前利用BIM三维信息模型仿真施工条件和安装顺序,将减低在现场窒碍难行的机率。
4.化解交代不清楚的设计死角
传统的利用二维图形去描述设计图,有些视觉死角会比较难沟通,甚至造成误会,导致施工后工地现场和图纸不一。
采用BIM三维建筑信息模型,三维的空间可以清楚的交代设计图,能让建筑物的每处角落和细微部位都能曝露在预先视觉检查范围内,消除以往利用二维图形载体时许多交代不清的设计死角,减少沟通上面的误解,并且在设计时间上轻易地察觉到冲突断面,如管线冲突、钢筋冲突等,加以改善,不至于到了施工后才发现问题,可以厘清各种责任,避免一些故意或无意的争议。
5.讯息实时更新,缩短沟通时间
传统上查核出错,监理单位要带着施工图去找结构工程师询问,并且在图纸上做记号,还要讨论是否要修改设计,若必要的话可能还要找上建筑师,过程相当琐碎。
采用用BIM技术,有了接口对于信息的更新,相当便利,监理单位可以直接利用ipad或手机,来比对工程是否有按图施工,如果有彼此不兼容的地方,便马上做记号标记,整个讯息便会传到BIM的整合接口中,结构工程师再进行检核是否影响建筑的安全性,考虑是否要更改设计,缩减了沟通的时间。
BIM技术的应用减少了许多设计、工程纠纷,它让工作的划分不至于太僵硬,可以达到双向性的沟通,也交代了建筑设计图上的盲点,达到更有效益的沟通,不至于造成施工上的误解而产生纠纷。返回搜狐,查看更多
往期精彩:
【BIM学院】第五十六期 BIM技术+智慧工地”在线性工程中的应用
【BIM学院】第五十五期 面向装配式建筑的BIM解决方案
【BIM学院】第五十四期 成都地铁3号线二三期站后工程全面推广BIM技术
【BIM学院】第五十三期 BIM老司机教你如何正确使用Revit“洞口”工具!
更多精彩内容,尽在行见BIM公众号!
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
【bim一周】 BIM论坛一周精品贴汇总(10)
*本周新鲜事: 【早安BIM】第三十期 吉林省住建厅:关于在房屋建筑和市政基础设施工程中要求应用BIM技术的通知 【早安BIM】第二十九期 国内外BIM信息参考(九月) *本周学习室: 【BIM学院】第五十六期 BIM技术+智慧工地”在线性工程中的应用 【BIM学院】第五十五期 面向装配式建筑的BIM解决方案 *本周漫谈BIM: 设计阶段丨BIM应用在项目成本控制中的意义
