(采用粉煤灰砖,墙体采用双面粉刷,不上人屋面,屋面做保温层,采用预应力空心楼板)
①10mm厚M5混合砂浆
②最薄处30mm厚LC5.0膨胀珍珠岩混凝土2%找坡层
③预制混凝土圆孔板
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
【基础】图说砖混结构和框架结构的区别和特点砖混结构,顾名思义,“砖”,指的是一种统一尺寸的建筑材料,也有其他尺寸的异型粘土砖、如空心砖等。“混”是指由钢筋、水泥、砂石、水按一定比例配制的钢筋混凝土配料,包括楼板、过梁、楼梯、阳台、排檐。这些配件与砖做的承重墙相结合,可以称为砖混结构住宅。由于抗震的要求,砖混住宅一般在5层、6层以下。 砖混结构是利用砖墙承受重量的。如下图,楼面上的重量通过楼板传到下面支撑的砖墙上,最后传到基础上。
