一、概述
新型过滤介质的诞生对于固液分离技术的发展具有划时代的意义,陶瓷过滤板能够产生毛细作用并且具有优异的机械性能,使得陶瓷过滤机与其它以滤布为过滤介质的过滤机相比具有许多优势,正介于此陶瓷过滤机得到广泛应用。陶瓷过滤机可广泛用于有色金属矿山、煤炭、化工、农药、制药、等行业的脱水处理,应用领域广泛。
二、主要特点
(1)节能高效:处理能力大,节电效果明显。处理能力>1100kg/m2h,用电<0.5kWh/th,与传统圆盘、外滤过滤机比较,节约能耗80%以上。
(2)自动控制:高性能系列机型采用程序自动控制、自动进料、自动清洗,降低了操作人员劳动强度,可减少操作人员数量。
(3)完善的自动保护功能:具有故障自动报警系统、故障的屏幕显示功能、高低液位报警显示,并自动排除或关机人工处理。
(4)结构牢固、经久耐用:本机采用微机优化设计,结构合理,工作可靠,主要传动部件采用免维护设计,降低故障停机率,槽体内搅拌系统采用不锈钢结构,保证其使用寿命可达10年以上。
(5)提高产品质量,降低运输成本:由于过滤处理后的精矿水份很低,可大大提高产品的市场竞争能力,并降低运输过程中的运输成本及损耗。
(6)环保效果明显:由于滤液清澈,可反复利用,减少排放,符合当前清洁生产的环保大趋势。新型过滤介质的诞生对于固液分离技术的发展具有划时代的意义,陶瓷过滤板能够产生毛细作用并且具有优异的机械性能,使得陶瓷过滤机与其它以滤布为过滤介质的过滤机相比具有许多优势,正介于此陶瓷过滤机得到广泛应用。陶瓷过滤机可广泛用于有色金属矿山、煤炭、化工、农药、制药、等行业的脱水处理,应用领域广泛。
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
这篇文章把活性污泥系统都说透了...活性污泥系统 一、 原理: 活性污泥的好氧微生物是凝聚、吸附、氧化分解废水中有机物的生力军,其原理是生物降解。 二、活性污泥的形、色、嗅 活性污泥外观似棉絮状,亦称絮粒或绒粒,有良好的沉降性能。正常活性污泥呈黄褐色。供氧曝气不足,可能有厌氧菌产生,污泥发黑发臭。溶解氧过高或进水过淡,负荷过低色泽转淡。良好活性污泥带泥土味。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
