很多人装修时就准备把阳台封起来打造成实用的生活阳台,在这里摆放洗衣机,这样洗好衣服直接拿出来晾晒会很方便。一般业主都会做一个洗衣机柜,位置够的情况下还可以加一个洗衣池或者洗手池,在阳台上手洗衣服或者刷刷鞋子什么的就很方便,上面加个吊柜,不然瓶瓶罐罐的洗涤剂都堆在阳台角落里,看着也别扭。
那么问题来了,阳台上面是不是要接热水管呢?如果只有洗衣机的话,接一根冷水管给洗衣机用就好了,但是有了洗衣池的话,冬天洗衣服肯定是要有热水的。不接热水管过来的话,岂不是要烧壶水拎到阳台使用了么?但是一般热水器或者壁挂炉装在卫生间和厨房,从这两个区域接到阳台距离都比较远,工程量增加,为了遮住水管还要吊顶,费用要增加不少呢。而且水路过长,要放到热水,前面需要放掉很多冷水。
其实在阳台装一个小厨宝,这些问题就都解决了。还是一根冷水管到阳台,这样想吊顶装饰也可以,不想吊顶用一根石膏线就可以遮盖住。需要用热水的时候,打开小厨宝,几秒钟就会有热水出来。
如果家里手洗的衣服比较多,需要长时间用热水的话,小厨宝的水量可能会不够,那就需要加热水管到洗衣池了。这个要根据自己家里的生活习惯综合考虑。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
