土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 玻璃绝缘子和瓷绝缘子优缺点比较
玻璃绝缘子和瓷绝缘子优缺点比较
发布于:2018-10-19 17:46:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
   玻璃绝缘子和瓷绝缘子优缺点比较:玻璃绝缘子该绝缘子器件由玻璃制成,称为玻璃绝缘子;回收绝缘子www.hsjyz8.com目前用在线路中广泛的是钢化玻璃绝缘子。瓷绝缘子是由电工陶瓷制成的绝缘子,陶瓷绝缘子是早出现的绝缘子,工艺简单,但是并没有你所说的不易积污的优点,其实在现场陶瓷绝缘子的污秽也很严重,玻璃绝缘子相对陶瓷绝缘子大的优点是不需要进行零值检测,零值玻璃绝缘子会自爆。
   玻璃绝缘子www.jueyuanzicj.com:具有较好的机电性能,其抗拉强度、耐电击穿性能、耐振动疲劳、耐电弧烧伤和耐冷热冲击性能等都优于瓷绝缘子。且与瓷绝缘子不同,玻璃绝缘子具有零值自爆的绝缘自我淘汰能力,这样就很容易被发现,无需对其进行绝缘测试。自爆率通常在前3年较高,这与瓷绝缘子相反。数十年的运行和试验数据证明,钢化玻璃绝缘子具有长期稳定的机电性能和较长的使用寿命。
陶瓷绝缘子:具有良好的绝缘性能、抗气候变化的性能、耐热性和组装灵活等优点,被广泛用于各种电压等级的线路。盘式瓷绝缘子是属于可击穿型的,它是采用水泥将物理、化学性能各异的瓷件与金属件胶装而构成的,在长期经受电场、机械负荷和大自然的阳光、风、雨、雪、雾等的作用,会逐步劣化,对电网的安全运行带来威胁。特别是含有劣化绝缘子的绝缘子串发生闪络(由于雷击或污闪等原因)时,可能会使劣化的绝缘子头部瞬间发热爆炸,造成导线落地的事故。玻璃绝缘子和瓷绝缘子优缺点比较可根据线路设计使用具体使用玻璃绝缘子和瓷绝缘子。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水的现在考证难吗?
不是很了解,有没有大神了解一下
