土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 库克库伯:引起电能质量的原因你知道多少?
发布于:2018-10-19 17:19:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、电力系统元件存在的非线性问题
电力供电系统中元件的非线性问题有:发电机正常工作中产生的谐波;电网中各变压设备产生的谐波;直流输电产生的谐波;经过高压后的输电线路对谐波的放大作用。另外,并联电容器在变电站中的设置等因素也都会造成谐波的出现。这些因素中直流输电因素是现在电力系统中产生谐波的主要因素。
2、非线性负荷
非线性负载在工业和生活用电中展的比例很大,这是电力系统中产生谐波的主要根源。非线性的主要负载是电弧炉,电弧炉起弧的时延及电弧的严重非线性产生了谐波。
居民的日常生活和生产的负荷中,使用的荧光灯的伏安特性也是非线性的,也会有严重的谐波电流产生,其中含量最高的是3次谐波。此外,使用大功率的整流和变频装置也会有严重的谐波电流产生,严重影响了电网的安全。
3、电力系统故障
电能质量也会受到电力系统运行时的内外故障影响,例如,各种自然灾害、人为的非正常操作、各种线路短路、电网出现故障时发电机及励磁系统工作状态的改变等都会对电能的质量造成很大的影响。
以上资讯来自库克库伯电气(上海)有限公司提供,更多资讯请大家搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
  • 风平浪静02
    一般电能质量是指;电压、频率、波形畸变。
    其中波形畸变是指;电压、电流稳态数值。把电压、电流的暂态、次暂态,分析为波形畸变,是不正确的。
    电容器是一种线性电气元件,不会产生波形畸变。并联电容器造成谐波,没有根据。电容器更不会放大谐波,只是因为容抗与频率成反比。频率高,容抗小,流过电容器电流会大一些。把高次谐波电流短接掉,有利于减小系统谐波电压分量。电容器本身不产生谐波电压,也不产生谐波电流。
    如果电力系统线性故障(比如,短路、接地。)只是电流中含有暂态、次暂态成分,不会造成谐波。系统故障电流可以对系统产生扰动,产生震荡,谐振等。震荡、谐振都不是谐波。再说,这些是属于电力系统故障,与电能质量没有关系。
    由于发电机转子、定子铁芯做不到完全的圆弧连接,所以存在一定的波形畸变。但是,这些畸变分量只占基波很小一部分,它们完全符合电能质量的要求,可以认为发电机是不产生谐波的。发电机励磁系统改变更不会影响电能谐波要求了。
    2018-10-22 08:48:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
当电网和配电拥有“智慧”,未来城市会怎样?
10月15日-10月17日,第十七届中国国际电力电工展(EP China)火热开幕。作为受到UFI国际认证的专业电力展,一直被公认为业界科技风向标,充分展示近年来产业发展的脉络。展会中云集来自数十个国家和地区的品牌聚焦前沿技术,分享全新的科技成果。 作为全球能效管理与自动化领域数字化转型的领导者,施耐德电气在展会中全方位展示了基于物联网的 EcoStruxure? 电网 (EcoStruxure Grid) 和 EcoStruxure 配电 (EcoStruxure Power) 架构,这些将为业界带来哪些全新的理念与改变?
