施工方法:
1、放线
在混凝土粘贴碳纤维的位置测放打磨控制线,打磨控制线比实际粘贴位置线每边宽5cm。待打磨工作完成后补加粘贴碳纤维的位置线。
2、混凝土面层的清理打磨
用角磨机和圆磨片、钢丝刷在砼面上需粘贴碳纤维的部位进行打磨,磨去砼表面浮层,直至打磨出坚实面,影响粘贴的钢筋头和砼凸起处要用砂轮切掉,混凝土表面层出现剥落、空鼓、蜂窝、腐蚀等劣化现象部位应予以剔除,用指定材料修补,裂缝部位应首先进行封闭处理。用强力吹风机将打磨过的砼面吹干净,做到砼表面清洁、干燥、甚至无粉尘。构件转角部位需打磨成圆角,其半斤不小于20mm。
3、找平
按照使用说明配置找平材料进行找平工作,用小铲刀将配置好的找平材料刮在砼表面凹陷部位,刮严刮实,对于局部较高的突起部分,应用砂轮或磨片磨平,构件表面的小孔、内角用找平材料刮后,表面仍存在的凹凸糙纹用砂纸打磨平整。找平树脂的配制要严格按照使用说明,混合后要充分搅拌均匀,TE环氧腻子的配制比例为,主剂:硬化剂=2:1(重量比)
4、粘贴碳纤维
4.1碳纤维的裁剪
根据设计尺寸将碳纤维布裁剪成行,碳纤维为单向受力材料,顺着纤维的方向为受力方向,裁剪时要特别注意方向,切忌将纤维斜切断。
4.2配制粘贴树脂
按照使用说明配制粘贴树脂,混合后人工充分搅拌均匀。粘贴树脂应随用随配,每次配制量应在40分钟内用完。
4.3碳纤维的粘贴
用滚筒或刷子将配制好的粘贴树脂均匀涂刷到粘贴部位上,在搭接、砼转角部位要多刷一些,将碳纤维布粘贴到砼表面,用特制的滚子顺着纤维沿一个方向多次滚压,去除气泡和褶皱,并使粘贴树脂充分渗透碳纤维布。碳纤维布沿纤维方向的搭接长度不小于150mm。
质量要求
1、严格按照有关规范的质量要求及甲方、监理、设计单位的要求进行施工。
2、位置线放完后,报请有关单位验线。
3、打磨完成后报监理验收,做好隐检记录。
4、材料应有产品合格证,各项技术指标应达到规范规定的数值,胶必须严格按产品说明配制使用。
5、粘贴工作完成后,经自检合格后,报请有关单位验收,并填写分项工程报验单。
安全消防措施
1、在施工过程中坚决执行《建筑安装工程安全技术操作规程》,并严格遵守现场各项规章制度,服从现场的统一安全管理,加强内部安全管理。
2、工人进场工作前要进行入场安全教育和文明施工教育。
3、进入施工现场必须戴好安全帽,高出作业要系好安全带,安全带上的零部件不得随意拆卸,不准将安全带打结使用。
4、在施工现场要语言文明,服装整齐,工作中要严谨认真,严禁打斗嬉戏。
5、施工现场要做到活完、料净、场地清。
6、操作电动工具时必须穿绝缘鞋,非机工不得随意拆装机械,若机具发生故障,应及时退回公司修理,不得自行修理。
7、非电工不得自行接电,接电时必须请现场电工接,任何人不得随意拆改现场电路、电箱、
8、电源、电器由专人负责,如有异常及时报告,找专业人员处理。
9、对现场搭设的架子不得随意拆改。
10、施工现场严禁吸烟
11、合理的组织安排好电源、水源及冷却水的排放工作,防止触电。
12、安全事故有责任方承担损失。
13、成立安全领导小组,设立专职安全员检查安全生产,文明施工工作,建立安全管理制度,落实安全管理条例。
14、使用电器机具、设备必须戴绝缘手套。
15、夜间施工要有足够照明设施,临时用电,暂设用电必须按“安全用电”有关条例执行,用电设备设两级保护,并注意及时检查更换,结束作业要关闭开关,并拆除不用线路。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
