http://pg9dknjxv.bkt.clouddn.com/%E5%90%9B%E5%BF%97%E8%BE%BE%E5%AE%A3%E4%BC%A0.mp4
3D装配式别墅,它是以高强度方钢承重,C形钢与檩条相结合组成房屋结构,再用生产的3D定制墙板建造而成。
房屋的设计美观大方,性能也相当不错,具有节能环保、保温隔热、抗震防风、隔音防潮等优点:
首先,在建造过程中所采用材料都是绿色健康的建筑用料,建筑过程也是组装完成的,不会产生大量的建筑垃圾,非常的环保。
第二,别墅在在建造过程中,所有的外墙装饰都会抹上一层18mm厚的抗裂砂浆和抹面砂浆,以及3mm厚的真石漆,再加上3D定制墙板本身远高于国家标注准的保温隔热性,你夏天即使不开空调,室内温度也不会高于28度,冬天没有暖气,室内温度也不会低于14度,达到真正的冬暖夏凉的效果。
第三,房屋建造以高强度方钢作为主承重方式,镀锌C形钢檩条进行空间布置,与3D定制墙板安装组合形成一个非常稳固的空间结构,根据中国建筑科学院标准板材测试的实验结果,3D定制墙板的垂直受力可达6500公斤,水平受力可达1500公斤,整体建筑的抗震等级可达8.3度以上,抗风可达240公里/小时以上。
第四,3D定制墙板具有隔音防潮的特性,隔音分贝可达65分贝以上,墙体填充物完全不吸湿气,可以有效解决南方冬天湿气重的问题。另外,别墅的施工周期是非常短的,以我们公司的计算,一般施工条件良好的情况下,没有刮风下雨,20个工作日就能建好房屋主体,非常高效。
主要特点:1. 3D打印技术,工厂自动化生产墙板
2. 现场大量的装配作业,比原始现浇作业大大减少。
3. 采用建筑、装修一体化设计、施工。
4. 设计的标准化和管理的信息化,构件标准,生产效率高,成本降低,配合工厂的数字化管理,整个装配式建筑的性价比高。
5. 符合绿色建筑的要求,建材环保,建筑垃圾少。
6.施工周期短,20个工作日即可建成主体。详情了解请关注微信公众号:君志达科莱达别墅
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
为什么要大力推广装配式建筑?【筑牛建筑】为什么要大力推广装配式建筑?装配式建筑www.zhuniu.com有什么优势?下面,就让筑牛网为大家详细说说装配式建筑有什么优点,基本情况如下: 装配式建筑可以实现建筑部件化、建筑工业化和产业化,装配式建筑必将引导建筑行业的发展趋势。 推广建筑工业化,可以将建筑的非承重部分所有配件在工厂流水线上进行标准化加工预制,之后再在建筑工地上进行配件的装配,把原来的建筑工人转变为机械操作工人,实现无粉尘作业,大大节约人力、时间和能耗成本,又可以提高建筑质量。
