大家有没有发现:即使我们不在C盘安装任何应用程序,C盘可用空间也会越来越小。
由于找不出是什么东西占用了C盘空间,又不敢随便删除文件,我们只能眼睁睁看着C盘逐渐被塞满,电脑越用越卡,却无计可施。
今天就来教大家两个方法,帮你轻松清理电脑中的垃圾文件,特别是系统垃圾,让你的电脑运行更快。
电脑自带的清理工具
首先给大家介绍一个电脑自带的功能:磁盘清理。
选中C盘,右键-属性-常规,选择「磁盘清理」:
等待系统扫描,扫描结束 先不要点「确定」,点击「清理系统文件」。
等待电脑再次扫描,勾选需要清理的文件,点击「确定」,等待清理完成即可。
如果你的电脑是Win10系统,还有一个 「存储感知」 功能可以了解一下。打开设置-系统-存储,开启「存储感知」功能
Windows可以 通过删除不需要的文件,如临时文件和回收站中的内容,自动释放空间,可以有效减少清理磁盘的频率。
超赞的电脑清理神器
除了系统自带的功能,还有一款好用的软件:C Cleaner。
它既能有效清理系统垃圾文件,还能清除使用者的上网记录,有效保护隐私。
当我们浏览网页时,有时网页会自动保存一些包括账号密码等隐私信息,在 CCleaner 里我们可以选择删除这些隐私信息,防止泄露。
它还有个强大功能就是:清理注册表。
我们卸载软件时总是不够彻底,留下一些难以辨别和清理的注册表垃圾,时间长了注册表也会变得越来越臃肿,久而久之就会明显拖慢系统响应和启动速度。
有了CCleaner,扫描问题,修复选定问题即可,如果担心误删文件还可以选择备份注册表。
除此之外,我们还可以用CCleaner进行卸载软件、设置开机启动项、管理浏览器插件等操作。
总结起来就是一个万能好用的 垃圾清理软件!
相信这个简洁强大的工具会有效清理你的电脑垃圾,同时也能给你的系统提提速。
老规矩,后台回复 0103就可以获取安装包了~
长按识别↓二维码,关注我们的微信公众号,可以获取更多的职场办公小技巧哟~您觉得好的话您也可以分享给您的朋友哟
建造师资料(YYC)
返回版块2.62 万条内容 · 237 人订阅
超赞的文字识别神器,让你轻松复制任何图片上的文字今天给大家推荐一个 超好用的文字识别软件 天若OCR 先看视频了解下,它到底有多强大! 后台回复关键字“0102”,获取这款文字识别的神器 大家在学习、工作中可能会遇到这样的情况:需要提取非文本文件中的文字,比如图片、PDF文件,还有一些无法复制的文字,像是百度文库里的内容。如果你要对照文档一字一句的手动输入,那就太浪费时间了。 你可以尝试使用电脑OCR工具,它可以帮你自动识别文字,并且转化为可编辑状态。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
顾凉
沙发
王树京是不是建筑专业公认的好老师?
2018-11-23 11:11:23
韵殇轻坛
板凳
一级建造师报考专业能更换吗?
2018-11-22 12:26:22
加载更多回复 举报
