土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 伺服电机系统几种常见的故障~华科星电气
伺服电机系统几种常见的故障~华科星电气
发布于:2018-10-19 11:41:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
伺服电机系统几种常见的故障~华科星电气
      1.超程
    当进给运动超过由软件设定的软限位或由限位开关设定的硬限位时,就会发生超程报警,一般会在CRT上显示报警内容,根据数控系统说明书,即可排除故障,解除报警。
       2.过载
    当进给运动的负载过大,频繁正、反向运动以及传动链润滑状态不良时,均会引起过载报警。一般会在CRT上显示伺服电动机过载、过热或过流等报警信息。同时,在强电柜中的进给驱动单元上、指示灯或数码管会提示驱动单元过载、过电流等信息。
    3.窜动
    在进给时出现窜动现象:①测速信号不稳定,如测速装置故障、测速反馈信号干扰等;②速度控制信号不稳定或受到干扰;③接线端子接触不良,如螺钉松动等。当窜动发生在由正方向运动与反向运动的换向瞬间时,一般是由于进给传动链的反向间隙或伺服系统增益过大所致。
    4.爬行
    发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良、伺服系统增益低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是:伺服电机和滚珠丝杠联接用的联轴器,由于联接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹等,造成滚珠丝杠转动与伺服电机的转动不同步,从而使进给运动忽快忽慢,产生爬行现象。
    5.机床出现振动
    机床以高速运行时,可能产生振动,这时就会出现过流报警。机床振动问题一般属于速度问题,所以就应去查找速度环;而机床速度的整个调节过程是由速度调节器来完成的,即凡是与速度有关的问题,应该去查找速度调节器,因此振动问题应查找速度调节器。主要从给定信号、反馈信号及速度调节器本身这三方面去查找故障。
    6.东元伺服电机不转
    数控系统至进给驱动单元除了速度控制信号外,还有使能控制信号,一般为DC+24V继电器线圈电压。东元伺服电机不转,常用诊断方法有:
    ①检查数控系统是否有速度控制信号输出;
    ②检查使能信号是否接通。通过CRT观察I/O状态,分析机床PLC梯形图,以确定进给轴的起动条件,如润滑、冷却等是否满足;
    ③对带电磁制动的伺服电机,应检查电磁制动是否释放;
    ④进给驱动单元故障;
    ⑤伺服电机故障。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
自动包装生产线称重包装机码垛机关系
在全自动包装生产控制系统中,主要由称重包装系统和码垛控制系统组成。各控制系统为联锁运行方式(联锁关系)互相连锁控制着皮带机。实现全自动包装码垛生产线。工作人员通过包装控制系统触摸屏选择自动称重控制系统和码垛控制系统间的联锁关系。称重包装机系统和码垛机系统联锁关系动作如下: 1.称重控制系统进入自动运行状态后,通过控制相应的称重包装机给料门完成称重过程;此时如果包装控制系统未发出允许卸料联锁信号,则称重控制系统处于暂停等待,如果包装控制系统已经发出了允许卸料联锁信号,则称重控制系统控制卸料门打开,向包装机卸料,同时向包装控制系统发出卸料联锁信号,卸料门同时关闭上料信号辙消。
