土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电站除湿案例---让你学会如何应对电气环境潮湿问题
发布于:2018-10-19 10:18:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
35kV渔营变、垣门变、110kV廉庄变向我公司反应要求对变电站内开关柜进行防凝露除湿大修项目。目的是降低开关柜内空气的湿度,使相对湿度小于60%,满足高压电力设备安全运行的环境湿度指标。
凝露原因分析
1、环境情况
35kV渔营变、垣门变、110KV廉庄变位于陕西省汉中市,汉中市位于陕西省西南部,汉中属于亚热带气候区,北有秦岭屏障,寒流不易侵入,气候温和湿润,:整个汉中地区年平均相对湿度分布态势,基本呈南大北小。汉江平坝、巴山山地70~80%;秦岭山地73%。一年中冬春两季较小,夏秋较大。9、10月为全年之冠,均在80%~86%;冬季(12、1、2月)三个月汉江平坝、巴山山地为75%~80%;秦岭山地58%~66%。
2、变电站情况
35KV渔营变、垣门变高压开关室内共有开关柜20面,110KV廉庄变开关室内有开关柜10面;室内有通风格栅各7个,排气扇6台,35KV渔营变开关室内有室内除湿机2台。渔营变有室外端子箱2个,廉庄变有室外端子箱8个。
高压室相对密封不严,当环境湿度较高、温差较大时,潮湿空气易沿门窗缝隙、电缆沟及透气栅缝隙进入室内,且部分潮湿空气会沿柜体的缝隙进入开关柜内,易在拐角处聚集,无法排出,易导致安全运行事故发生。由其事故易发生在雨季,且天气温度较高时期。
3、凝露原因分析
1)变电站高压室均设置有门、窗、通气格栅,部分位置密封不严,对于防潮防湿存在影响。
2)雨季或外界环境湿度较高时,墙壁透气栅和门窗缝隙使高压室内空气与外界空气直接相通,户外高湿度的空气直接渗透进高压室,室内湿度增大。且部分潮湿空气易沿柜体缝隙进入开关柜。
3)柜内湿度较高、温差较大时,会使柜体内的环境空气的不饱和水蒸气瞬间饱和,在柜内元件上形成凝露。
4)开关柜与母线桥架相通,柜内潮湿空气继续向上蒸发,进入开关柜上方的母线桥架,而母线桥架内无任何加热或驱潮装置,虽然母线筒开设有不同形式的通风孔,但由于其大多设在母线筒两侧,而且相对较小,母线筒内外气压相同,利用自然通风的原理实现通风驱潮的用意基本达不到,不能实现良好的通风驱潮作用。
电力设备当前除湿方法
1、室内加装工业除湿机。
2、柜外加装风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度。
3、进出电缆缝隙使用胶泥封堵,柜体柜门密封胶条密封。
问题分析:
1)室内加装工业除湿机,由于室内通气口未做密封处理,室内外空气可以流通,所以加装室内工业除湿机作用不大。
2)用风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度,环境湿度较大时不起作用,易造成造成尘土、污秽进入不能实现防潮目的。
3) 用胶泥封堵只可以减少水汽进入,并无法杜绝潮湿空气的进入。
总结,以上方法都不能解决凝露现象。
项目方案
针对变电站的实际情况制定了以下方案:
变电站高压室内有开关柜,母线桥架,并有通气格栅与外界空气进行循环。为使电力设备达到电力系统对环境湿度的工作要求。目前,较好的解决方案是对电力设备的运行环境进行整体除湿,不仅对电力设备内部进行除湿,还要对电力设备的大环境进行除湿。根据电力设备的特点及运行要求,选用不同的除湿设备。
根据现场情况和用户要求,制定了如下方案:
(1)开关柜电缆室除湿
在开关柜电缆室各安装柜内除湿装置(B型防凝露器)2台,共计58台。柜内除湿装置是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计,可以将柜内温度、湿度、工作状态等信息通过485接口发送至系统软件,并可以通过系统软件对除湿装置进行远程控制。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。本装置电源还采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作,安装原则是安全绝缘距离内,柜壁中下,电源及电源敷设方便。
凝结水的排出问题,方案如下:
集中汇集,敷设排水管道,可将所有的除湿装置的凝结水汇集并排出室外【PVC-U水管】。
(2)变电站户外端子箱除湿
经现场勘查以及站内工作人员的反映,汇控柜凝露的主要原因有三方面:
1)下雨时,雨水流进电缆沟,电缆沟内的潮湿空气进入柜内形成凝露现象。
2)在下雨及环境湿度高时,接线端子箱的凝露现象更为严重,在柜门以及内部设备上形成凝露,对高压电器的安全形成重大安全隐患。
3)冬季时,凝露形成的水在内部结冰,天气温度升高时,又蒸发为水汽,在合适的温度时,又开始凝露。
对于进水问题,办法就是封堵:
入地电缆线穿入电缆沟时会在进线孔中留下缝隙或者封堵不严,需采用水泥或封堵材料对缝隙进行全面封堵,防止室外或者雨水进水电缆地沟。
(3)室内通风口的改造
渔营变、廉庄变、垣门变高压室内均有通风口及换气风机,换气风机由传感器控制,当室外湿度小于室内湿度时,启动换气风机降低室内空气湿度,当室外湿度大于室内湿度时关闭风机,停止换气保持室内湿度,但由于5个其他通风口未做密封处理,换气降湿失去作用。所以需对未密封的通风口做密封处理。方案如下:
为通风口及换气风机加装防风装置:
35kV渔营变、垣门变、110KV廉庄变通风口共安装电动百叶窗 13 部及风机、百叶窗联动控制装置 3台,并为两站换气风机口安装自垂式百叶窗 6套。
为没有密封的共13个通气口安装电动百叶窗,风机及百叶窗受控制装置自动控制,并使电动百叶窗与换气风扇联动工作。当室外湿度小于室内湿度时启动换气风机并打开电动百叶窗,使室内外空气充分交换以降低室内空气湿度,当室外空气湿度大于室内空气时,换气风机停止工作并关闭电动百叶窗,保持室内湿度。为两站共6个换气风机口安装自垂式百叶窗,风机启动时百叶窗遇风自动开启,换气风机停止工作后百叶窗自动关闭。
总结
通过对35kV渔营变、垣门变、110KV廉庄变的电气环境进行整体除湿改造后,目前电气运行状态良好,站内潮湿问题得到了妥善解决。为电气安全运行提供了强有力的保障。
  • 斌斌0188
    斌斌0188 沙发
    学习了,感谢分享
    2018-10-25 10:13:25
  • hugehead2
    hugehead2 板凳
    感谢分享
    2018-10-19 19:28:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压柜的通信怎么做?
本人新入职小白,望论坛大佬指教一下,感激不尽。   高压柜,低压柜到现场后怎样进行电力通讯啊?能详细点最好,之前没做过这方面。
