土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2018年一级建造师考试阅卷一般都是怎么给分的?
发布于:2018-10-18 17:28:18 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2018年一级建造 师考试已经结束一个多月,按照往年的工作要求,网络阅卷一般会在11月进行,也就是下个月了!那么关于阅卷工作是怎么给分的?来了解一下!
问题一:没有背书,或者是记得不清楚只有按照自己的理解和印象写的答案,如何评分?
【答】:改卷一般是看主要的得分点,一道题就90秒钟时间,大约只有20秒左右时间看一道题中的一问,要是在这20秒钟,看见你有几个和得分点相近的话,就给你几个得分点的分。要是你长篇大论,对不起,不会同情你去仔细看你答的答案,说明你基本上不是太清楚主要知识点才会这样答,直接给你1-2分,因为有2分的误差标准。
问题二:在题目中多答了无关的知识点并且那知识点还被答错了,是不是要扣分?
【答】:不用太担心,多答的一般不扣分,你多答的就算答错了也没有关系,只培训了这道题的相关知识,其他的也没有培训怎么知道你是对还是错。
只当没有看见罢了。只有一种情况会扣分。比方说机电中有道管道吹扫的题,问你是用空气,水,还是惰性气球(N2)吹扫,并说明注意事项(假设标答为空气)?
要是你搞不清楚,反正多答不扣分就答个2个,如可以用水和空气;或者答可以用水或者空气。再把用这2种气体的注意事项共同的部分写出来。
很抱歉,你这样多答的就没有分了,因为你根本就不清楚用什么。至于后面你聪明的认为自己写出些共同的部分,可以得点分。对不起,根据评分规则,正误判断方面的题你前面判断错了,后面是不会改的,直接给你0分了。
问题三:2人改卷最后如何给分?
【答】:最后给2人的平均分,有人会说可能会出现这样情况:A评分7分,B评分7.5分,平均分就7.25分了。是的,的确有这情况。为了公平,该分数直接记入总分。如果最后你的卷面总分为95.75分,恭喜你最后给你96分。如果你的卷面为95.25分,非常遗憾,最后给你95分,但要注意不会每道题目都给你四舍五入。
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!
    2019-01-10 18:51:10
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2019年二级建造师教材会有大的改动吗
2018年而建成绩陆续揭晓,准备明年考二级建造师的朋友也开始咨询相关问题,其中2019年二建教材是否会有大的改动成为很多考生的问题,究竟明年二级建造师教材是否会有大的改动呢? 会变吗? 根据历年考试经验来看,一般来说,二级建造师的教材是三年会有一点大的变动。 其次,就算二级建造师考试教材有变动,它的基础内容也是不会发生变化的,现在备考的考生可以参考2018年二级建造师教材。
