土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构学院】最全结构力学常用公式表,共106种,早晚用得到!
发布于:2018-10-18 15:20:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:网络,如有侵权,请联系删除
常用截面几何与力学特征表
单跨梁的内力及变形表
(1)简支梁的反力、剪力、弯矩、挠度
(2)悬臂梁的反力、剪力、弯矩和挠度
(3)一端简支另一端固定梁的反力、剪力、弯矩和挠度
(4)两端固定梁的反力、剪力、弯矩和挠度
(5)外伸梁的反力、剪力、弯矩和挠度
等截面连续梁的内力及变形表
二跨等跨梁的内力和挠度系数
注:1.在均布荷载作用下:M=表中系数×ql2;V=表中系数×ql;w =表中系数×ql4/(100EI)。
2.在集中荷载作用下:M=表中系数×Fl;V=表中系数×F;w =表中系数×Fl3/(100EI)。
[例1]  已知二跨等跨梁l=5m,均布荷载q=11.76kN/m,每跨各有一集中荷载F=29.4kN,求中间支座的最大弯矩和剪力。
[解]   MB支=(-0.125×11.76×52)+(-0.188×29.4×5)
=(-36.75)+(-27.64)=-64.39kN·m
VB左=(-0.625×11.76×5)+(-0.688×29.4)
=(-36.75)+(-20.23)=-56.98kN
[例2]  已知三跨等跨梁l=6m,均布荷载q=11.76kN/m,求边跨最大跨中弯矩。
[解]  M1=0.080×11.76×62=33.87kN·m。
不等跨连续梁的内力系数
1)二不等跨梁的内力系数
注:1.M=表中系数×ql21;V=表中系数×ql1;
2.(Mmax)、(Vmax)表示它为相应跨内的最大内力。
2)三不等跨梁内力系数
2.(Mmax)、(Vmax)为荷载在最不利布置时的最大内力。
“┌┐”形刚架内力计算表 (一)
“┌┐”形刚架内力计算表(二)
“”形刚架的内力计算表
全部回复(34 )
  • m_hf
    m_hf 沙发
    好东西,楼主辛苦!!!
    2023-09-08 17:31:08
  • fxlzss
    fxlzss 板凳
    楼主辛苦了楼主是好人
    2019-08-29 21:25:29
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
一个原则搞定边柱角柱节点——钢筋的鞠躬法则
来源:工地艺哥说 见没见过会鞠躬的梁或是楼板? 这两张图,就是折板和折梁的做法 这里面蕴藏着一个天大的法则 搞不懂他 即使是封顶吉时已定 说不定验钢筋还要整改个三五天 什么叫鞠躬法则? 对于钢筋来讲,一个通、一个断 内角的钢筋是分开的,互相锚固
