土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 矿山生态修复“六脉神剑”让你了解矿山修复的重要性
发布于:2018-10-18 14:20:18 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
虽然我国的矿产等资源相对来说比较丰富一些,但是,我国的人均能源消耗量也是十分突出的。这就导致我国的一些矿产的开发区出现过度开采的情形。因此,就这种情况而看,我国应该采取一系列的措施来对相关的矿产开发区进行一些修复施工。当然,我国所采取的关于矿产开发区的修复方法是多种多样的,但是,效果最好,利用最广的一种修复方法就是矿山修复生态化。
一、矿山边坡修复
不管是对于矿山开发区来说,还是其他的一些山体结构,边坡都是十分重要的存在。因此,在矿山开发区进行修复的时候首先就是要考虑边坡的治理情况。只有采取一些措施保持边坡的稳定性,才可以避免山体滑坡、坍塌等现象的出现。具体可以采取的举措包括以下几点:
1、要尽量保持矿山路面的平整性;
2、要对悬崖进行修整的工作,最好是使其形成一个水平的台阶状;
3、在边坡的面积范围内种植绿色植物,在美好环境的同时保证它的持久性。
二、尾矿废弃地修复
对于任意一座矿山开发区,尾矿都是占地面积最大,但是利用效率确是最差的一个地方。因此,在关于尾矿的修复措施上一定要格外注意对尾矿的二次利用以及它的综合效益水平。主要采取的方法:
1、利用井下踩空区这种方式来进行尾矿的排放,进而能够使其在整体的矿山开发区中达到最优的利用水平。
2、将尾矿不能够充分开采的地区进行商品化以及资源化,从而达到废物再次利用的最终目的。
三、矿山裸地复绿
利用生态的方式对矿山开发区进行修复的时候还可以运用植被达到这一目的,尤其是对于遭到重金属污染的矿山开发区而言,这种方式更具有效果。一般来讲,就算进行植被种植这种修复方法,所采用的具体工序也是不同的,根据相关的操作步骤的不同,具体的可以分为两类。
1、对矿山开发区进行直接的植被覆盖,这种方式简单快捷,而且所耗费的资金也不是特别昂贵。但是,这种方法的缺点就是见效比较慢。
2、采取覆土植被的方式进行矿山开发区的修复工程。这种方法比第一种的应用更为广泛,因为在具体的操作中,这种方式不仅仅是具有第一种的简单操作这一优点,而且还可以在保证资金投入量的同时提高相应的效率,简单地讲,就是这种修复方式操作简单而且成效快。
四、水体修复治理
水是我国最重要的资源,任何人都不可能离开水而生存。在矿山开发的开采工程中难免会出现对自然资源的一些伤害,其中又以对水资源的破坏以及浪费最为严重。在对矿山进行修复时要注意对水资源的修复。矿山开发区的水资源包括地表水和地下水两种,在对水资源进行修复,是可以采取人工湿地的方法以及种植植被的方法。特别需要注意的是地下水的水位问题,一定要将其控制在合理的范围之内。
五、矿山土壤修复与矿山土壤改良
对矿山土壤进行优化改良的方式不在乎以下三种:
1、利用异地进行取土。这种修复模式所利用的原理是对矿山开发区中完好的土壤进行移植,利用优质的土壤对已经遭到破坏的地区进行填补修复。
2、对废弃地进行改造。矿山开发区的各种土地资源都是不可弃的。
3、采取对土地增肥的方式来进行土壤的改良。可以达到重复利用矿山资源的目的,而且还有利于提升相关矿山开发区的综合产量。
六、利用微生物以及地下动物的能力来进行矿山开发区的治理
我国的矿山开发区在经过长久的利用之后都会产生不同程度的土质硬化等问题,在对其进行修补的时候合理适当地利用微生物以及地下动物等生物资源是十分有效的方法。这些微生物都可以利用自身的特性在进行地底活动的时候都会从某种程度上达到对土壤进行疏松的目的,可以在不浪费任何资源的情况下合理并且有效地对矿山开发区进行生态修复。
关于矿山生态恢复的研究不仅关系到我国土壤的再利用,也关系到经济发展、社会发展以及生态环境优化等诸多方面。我国的矿产等资源虽然丰富,但是,却经不起我国这庞大人口的综合利用。矿山生态修复必须贯彻落实科学发展观以实现矿山可持续发展,同时还应坚持生态优先综合治理、坚持水土流失防治与环境绿化美化相结合、注重生态环境的保护和改善。因此,在对其进行开采的时候一定要注意做到相关矿山开发区的修复工作。只有这样,才可以保证我国的相关矿产资源在进行有效利用的时候不会对相应的矿山环境造成坏的影响。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于矿山修复项目有很好的借鉴作用,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-12-18 08:54:18
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司疑似污染地块场地环境初步调查报告公示
