土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 设计阶段丨BIM应用在项目成本控制中的意义
发布于:2018-10-18 14:11:18 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
毫无疑问,在成本控制中,设计的影响占了主要的因素,不同的设计根本可能是差之千里。问题是,怎么去控制设计以确保成本在可控的范围?或者怎么通过设计保证项目价值的最大化?
这两个问题看上去有点像,但其实是两个方面的内容。第一个问题是实现项目管理的价值,第二个问题指的是实现项目的价值。
一个设计师在做方案的时候,往往考虑空间、形态、功能,通过这些要素来实现建筑本身的价值。在这个阶段,设计师往往经济性并不放在首位。这个我觉得是有道理的,假如一个项目功能都没有处理好,比如说极端一些,一个住宅室内卧室连一张床的摆布都很不方便,你还谈什么经济性。
设计阶段使用BIM有什么好处?
一想到设计阶段用BIM,很多人就想到做碰撞,我们看到过很多碰撞报告,比如说以前鲁班咨询给出一堆碰撞点,厚厚的一本报告,然后说我给你解决了多少问题,节约了多少成本。
问题是这个和设计优化一样有些尴尬,很多业主方会问,这不就是设计单位应该做的吗,凭什么我要额外支付更多的钱,设计单位本来就应该图纸减少错误啊。
所以说把设计阶段的应用主要落在碰撞,显得BIM很没价值。
说起来使用BIM出来的设计还真不一定省钱,你比如说我们做个BIM管综,通过优化最后管线变长还是变短了?不知道,很多情况下变长了,为什么变长了,因为变得合理了,室内净空变高了,管线走向更清晰了。那为什么用BIM管线就能合理呢?因为三维的表达比二维的清晰,合理不合理清晰可见,大家更容易协商讨论哪些不足之处。我们知道在项目管理中,沟通的成本是很高的。大量的变更都在于信息孤岛导致的问题。所以说BIM的一个重要价值是降低沟通的成本,而不是直接的人材机的成本降低。
那BIM是否缩短设计工期呢?
很遗憾,现在大部分设计院不肯用BIM,因为设计要更长。你想啊,既然用BIM设计,那是否要对BIM的标准进行统一,否则各自建模方法不一样,精度不一样,数据格式内容不一样,将来肯定乱,这个需要时间。如果采用正向BIM,每一步操作都是三维信息,包含的内容比二维多的去了,那当然设计速度肯定慢下来。如果后BIM方式,那就是比传统设计多了建模这个过程,而且建完模要检查碰撞,检查完了要修改二维图,多了很多事情。所以说设计时间看上去会更长。
但事情往往一分为二。BIM不是能带来沟通成本的降低吗?所以对待复杂设计,BIM会很有优势,因为二维图很难说得清楚,效率很低。另外如果正向设计,那种二维的碰撞问题会难以产生,因为有没有碰撞三维里面很清楚,所以变更很少。这还不是主要的,一些单位发现用BIM时间久了效率会大大提升,以至于超过二维的效率。为什么,因为时间久了,手头上会形成大量自己熟悉的族库,比如说某个户型的室内布置,或者某个机电设备,该用的时候调上去即可,而且因为是三维的,平立剖一下全解决。这个效率就提升了。
那么BIM究竟在设计阶段的核心价值是什么呢?为什么用BIM呢?不用BIM设计不是照样好好的吗?我们做BIM图什么?
提高图纸质量当然毫无疑问是一个答案。有了BIM,图纸碰撞会减少,空间更容易优化,沟通更方便高效。但如果仅仅这些,这个代价似乎高了点,要知道,用BIM不仅仅是软硬件的投入成本,更重要的是设计思维从二维走向三位,对很多设计师来说,这是痛苦的过程。
那设计阶段更高的价值在哪里呢?
别忘记,在项目的全过程中,设计是龙头啊。怎么体现龙头的价值,画完一套完整的图纸就是龙头的价值了吗?
BIM一个重要的特征是参数化,在参数中你可以设置构件的所有信息,包括几何信息、强度、刚度、重量、生产日期、荷载……几乎你可以加载所有的信息。别忘记这些信息正是项目施工和运维所依赖的数据。所以如果把施工和运维的需求前置到设计里面,你的模型就不仅仅是为设计所用,而是整个项目管理的数据平台。设计阶段BIM的一个重要价值就浮现出来了,那就是对建设项目全过程的数据集成管理。可以说,90%的工程数据在设计阶段已经可以进行集成了,一旦这些数据集成,也就意味着设计端对后端的控制能力大大加强。这个对项目管理来说显然可以大大降低风险,尤其像EPC这种高风险项目。
所以说对于项目全过程管理来说,BIM在设计阶段的重要价值在与数据的集成和传递,是前端对后端的控制能力。从这个角度讲,BIM在设计阶段那就太重要了。
全部回复(7 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    好热门的BIM!
    2018-10-22 23:47:22
  • yccming
    yccming 板凳
    代表未来的发展方向
    2018-10-22 15:50:22
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM技术如何提升企业中标率?
做过投标的朋友都知道投标其实是很累的!时间紧、任务重,加班加点的对清单,算量报价,还需要一个有经验的商务负责人进行整体把控,看这个项目是否盈利;再加上现在的招标工程量清单质量也都很差;有些还是由于项目是三边工程,本身图纸不全;还有些是因为咨询公司的问题,这样更加重了投标的难度。 如果施工企业有能力在投标报价前对招标工程量清单进行精算,运用不平衡报价策略,将获得很好的结算利润。但调查表明,很少有施工企业有能力有资源在投标前进行工程量精算和不平衡报价策略的应用。
