土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 倾斜摄影与激光雷达技术哪种技术更好
倾斜摄影与激光雷达技术哪种技术更好
发布于:2018-10-18 11:11:18 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
倾斜航空摄影是利用倾斜航空相机获取地物信息的一种新型的航空摄影方式。
在一般倾斜摄影的五相机方案中,一台获取垂直影像,另外四台从前后左右四个方向同时获取地物的侧视影像。相机倾斜角度在40度到60度之间,因此可以较为完整地获取地物侧面的轮廓和纹理信息。倾斜摄影系统可以搭载在有人飞机或者无人机上,可以快速获取地物三维模型且成像效果好,是大场景三维建模的重要选择之一。
机载激光雷达(LiDAR)是一种集激光扫描与定位定姿系统于一身的测量装备,可以高度准确地定位激光束打在物体上的光斑。LIDAR系统包括激光器和一个接收系统。
对比:
倾斜摄影可以获取具有真实纹理的三维数据,适合做大范围城市三维建模、输电线路通道建模和一些对精度要求稍低的三维工程测量应用。由于倾斜摄影技术采用可见光进行测量,对天气要求较高,并且对植被下的地形无能为力,对细小物体(电塔、电力线)的建模能力不足。
激光雷达www.feiyantech.com具有穿透植被的能力,可以测量植被覆盖下的地形。同时,激光雷达获取的高精度点云数据测量精度很高,适合做高精度地形测量与工程勘测、输电线路及通道三维测量与建模、以及对精度要求很高的工程测量应用。但激光雷达目前仍存在设备较昂贵。
  • 飞飞燕燕
    飞飞燕燕 沙发
    我国的航空遥感技术主要向数字化、实用化、细致化、集成化发展。结合现有的新型航空传感器可将呈现的图像信息全部转化成数字信息,减少了处理图像的麻烦,节省了人力物力等使航空遥感技术的应用更加趋于实用化。
        由于传感器种类较多,遥感平台也较多,这样一来就可以实现专业化信息采集,即针对某一信息采集对象有着特殊的采集技术,可以确保信息获取的快捷性与便利性与准确性,因此可以实现技术应用的细致化或者说专业化。但如果将多样化的遥感器与多样化的遥感平台有机结合起来,也必可以实现集成化发展即多功能、多用途的航空遥感技术应用。
    2018-10-29 15:23:29
  • 飞飞燕燕
    飞飞燕燕 板凳
    遥感技术是20世纪60年代兴起的一种探测技术,是根据电磁波的理论,应用各种传感仪器对远距离目标所辐射和反射的电磁波信息,进行收集、处理,并最后成像,从而对地面各种景物进行探测与识别的一种综合技术。比如,航空摄影就是一种遥感技术。人造地球卫星发射成功,大大推动了遥感技术的发展。
    2018-10-24 14:22:24
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
DZ/T 0306-2017 城市地质调查规范
