参加过注册考过的考生,相信在复习和考试的时候都有体会,拿到题目以后,一边看题,一边焦虑:这里会不会是坑?哪里会不会是坑?害怕做题时掉坑里已经到了神经质的地步。
那么我们怎么样准确的识别出题目中的陷阱,并排除掉题目的无用干扰条件和诱惑呢? 下边来看一下彭老师培训2018年模拟考试题中的一道题目
2018—模2-3-6某给水厂普通快滤池处理水量为80000m3/d,滤池单格长度10m,宽8m。反冲洗强度8L/(m2·s),池格中间垂直池长方向布置排水渠,排水渠每侧布置4条洗砂排水槽,排水槽的水自由跌落进入排水渠,排水渠矩形断面,平坡,排水渠中间底部设置大型排水孔排除反冲洗废水,排水渠内部净宽度800mm,总宽度1000mm。求排水渠的起端水深是多少?
(A)0.41m (B)0.56m (C)0.65m (D)0.82m
大家看看这道给水工程的自编题,里边设置了几个坑?
第1个坑普通快滤池处理水量为80000m3/d,是一个无用条件。题目问的是反冲洗时候,排水渠起端水深。题目问的问题和滤池的过滤流量没有关系,你带入滤池的过滤流量进行计算,那你就掉坑里了。第1个坑的考点:
考察大家对于滤池过滤、反冲洗两种工况及运行是不是能区分、是不是熟悉。
第2个坑依据题目条件,你是否能正确的画出滤池的平面图。你是否能利用滤池长、宽、中间排水渠的尺寸等条件,正确计算出一格滤池的过滤面积。
题目条件:池格中间垂直池长方向布置排水渠。正确的、错误的平面图如下:
正确计算的本格滤池过滤面积F=(10-1) × 8=72m2
排水渠下方是管廊,没有滤料,下方没有过滤面积,你算了那就错误。
你如果没有减去排水渠的总宽,这样计算:(10-0.8)× 8,也错误。
第2个坑的考点:考察大家对普通快滤池构造的了解。
第3个坑排水渠中间底部设置大型排水孔排除反冲洗废水。 你如果直接套用教材中起端水深的公式,
那你又就掉坑里了。题目条件:排水渠中间底部设置大型排水孔排除反冲洗废水;第3个坑的考点:起端水深计算公式的适用条件
1、槽(渠)需是矩形断面;
2、槽(渠)底部,需是平坡
3、槽(渠)出水处在末端(非中间出水)
4、槽(渠)出水需是自由跌水出水
中间出水情形的矩形排水渠起端水深计算原理见下图:
该模拟题的解答某给水厂普通快滤池处理水量为80000m3/d,滤池单格长度10m,宽8m。反冲洗强度8L/(m2·s),池格中间垂直池长方向布置排水渠,排水渠每侧布置4条洗砂排水槽,排水槽的水自由跌落进入排水渠,排水渠矩形断面,平坡,排水渠中间底部设置大型排水孔排除反冲洗废水,排水渠内部净宽度800mm,总宽度1000mm。求排水渠的起端水深是多少?
答案:[ A ]
主要解答过程:
单格滤池的过滤面积 F=(10-1)×8=72m2;
反冲洗排水量 Q反=8×72/1000=0.576m3/s
集水渠的起端水深
这道题目的计算步骤其实很简单,做完这道题目,你掉坑里了吗?
那么在做案例计算题时,怎么样防止掉坑里呢?
1、不要一拿到题目就研究题目条件,应该先大概看一下条件,然后定位,然后仔细看问题问什么? 依据问题列出公式,从题目中找需要的条件。不要受无用条件的干扰与诱惑。
2、不要手懒,必要时、涉及到逻辑关系、流程等过程时,草稿纸上画简单的示意图。
3、需要对基础理论有扎实的掌握(这点只能通过系统学习实现)
注册给排水工程师
返回版块42.91 万条内容 · 755 人订阅
上海彭老师培训--参加注册考试,你做好答题规划了吗?一、考试时间规划注册给排水专业考试分为两天,每天上下午各3小时,第一天为知识概念性考题, 上下午各70题,单选题40道,多选题30道;第二天为案例分析(计算)题,上下午各25题。详见下表。 注册考试如何最优的合理规划安排时间,可参考如下: 7:30——完成早餐,到达考场外; 7:30~7:50——进入考场,书籍器具摆放到位,平静心情;
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
