土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 小复式楼梯注意事项
小复式楼梯注意事项
发布于:2018-10-17 17:31:17 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
   小复式楼梯是上下楼层直接的连接通道,如果设计得当可以大大的增加居室的空间感,又能有效保持楼上居室的隐私。如何将小复式打造成与众不同的感觉呢?下面小编为大家介绍小复式楼梯设计有哪些注意事项 。
   1、楼梯护栏安全性
   楼梯作为小复式楼中的上下连接通道,因此设计时要注意楼梯材料是否与整个居室风格相匹配。其中楼梯扶手设计最为关键,不仅关系到楼梯美观程度,与安全性能也有很大的关系,因此在挑选时尽量选择牢固的护栏材质。
   2、楼梯的可拆卸性
   小复式楼楼梯设计还要考虑到楼梯拆卸性,首先要考虑在今后使用过程中,是否能够采用模块拼接套接的方式进行多次分解安装。因为复式楼的开口有大小,若是大开口装上楼梯后很有可能无法搬运较大的家具,很多材质较差的楼梯是一次安装产品,若是再次拆卸会带有破坏性。因此这一点在购买楼梯之前就要慎重考虑。
   3、楼梯梯板的设计
   楼梯板要根据人体工程学来设计,一般踏板宽,立板低的踏步比较舒适。在踏板宽度最好在24CM以上,最舒适的尺寸是28CM。立板高度不大于20CM, 18CM最为舒适。还要注意每个楼梯踏板和立板都有一致的,让家人走起来更加有安全感(展示设计http://www.lizhan.com.cn/)。
   4、楼梯材料的选择
   有很多复式楼中的楼梯已经是做好的,但很多业主也会将其拆除重新做过。但是无论什么风格设计的楼梯,最好选用水泥混凝土材料,因为混泥土材料楼梯上下楼时噪音不明显,接下来是钢结构材料,最后才选择本质。
   5、细节注意事项
   (1)在小复式楼梯设计时要考虑到有老人和小孩的家庭,为了安全起见,楼梯坡度不宜太大。
   (2)楼梯的使用频率较高,因此在装修时要注意选择耐磨型坚固材料。
   (3)踏板处最好交代厂家做圆角处理,以免对脚部造成伤害,材质方面可选用木地板或是铺地板安全性能更高。
   (4)小复式楼梯设计时还要注意预留一定高度避免碰头。
   总结:以上为大家介绍了小复式楼梯设计需要注意的地方,相信大家看完对小复式楼梯也有了更多的了解,因为家中楼梯使用比较频繁,因此在设计楼梯时要考虑到多方面的因素,若是选购小户型复式楼的话,可以根据上述内容作为参考,希望能够帮到大家。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修要注意材料的质量和价格
         很多公司在对办公室进行装修时肯定都希望节约一些钱,但是事实上可以了解到并不是哪一个环节都可以节约的。那么办公室装修哪些环节不能省钱?       上海办公室装修-后街印象首先来说就是门窗材料的选择。有的人觉得自己选择价格比较便宜的门窗,这样门窗成本也就有一定的降低。但是办公室装修为了节约钱而选择质量不好的门窗材料,自然它的隔音效果也不会好到哪里去。这样在办公室里谈业务私密性不好。其次涂料产品不能省,因为现在很多涂料产品里面都含有一些有害物质。如果自己在选择涂料产品时,只是为了节约钱,选择不好的涂料产品,肯定会产生一定的危害。
