土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 钙铝合金线槽得到了广泛运用
钙铝合金线槽得到了广泛运用
发布于:2018-10-17 17:08:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
      就现在来说,线槽的发展还是很不错的,很多地方都能够用到它。钙铝合金线槽是目前工业上使用的最广泛的有色金属结构材料之一。目前在工业上的使用量仅次于钢材料的使用,虽然铝合金的密度在所有的金属结构材料中是比较低的,但是它的强度相较于其它的金属材料确是属于较高的范畴的,它的强度接近甚至已经是超越了优质的钢结构材料,而它具有的良好塑性,使其可以加工成各种各样的型材,材料本身具有优质导电、导热和抗蚀性能,使其在航空、汽车、机械制造、船舶、化学等行业得到大量的使用。
    钙铝合金线槽所采用的是铝合金一次成型的技术,再经过大吨位液压设备的挤压而成型的。所使用的钙铝合金板材的厚度一般为2毫米,铝线槽的上下宽度分别是110毫米和180毫米,而厚度一般则为70毫米或60毫米。
    参照HTM2002的标准,采用了电气分离还有强弱电分离的设计理念来进行制作,内有多个腔体,分别用来安装强电管路、弱电管路以及气体管路等,其表面主要采用了静电粉末喷涂技术的处理,可以有多种颜色来提供选择。钙铝合金线槽内部的腔体空间是比较的大,可以装载多种的电气设备。钙铝合金线槽还采用了模块化的机构装配,就是在主面板由一个独立的标准化额模块组合而成,样式是美观大方的,可扩充性强。
    钙铝合金线槽体共分上下两层,上层是敷设电源线路,下层的空间用来容纳镇流器,把线路和发热元器件完全隔开。光源电器也可以安装在槽体内,也可以安装在活动底板上,类似抽屉结构,灯具电源线和干线之间采用的是插接连接,维修时可迅速更换上备用底板,不影响正常的营业。可采用T8 58W、36W、30W、18W或T5各型直管光源。
    钙铝合金线槽的配线在穿过楼板或者是墙壁时,应该要用保护管,而且穿楼板处必须用钢管保护,其保护高度距地面不应低于1.8m;装设开关的地方可以引至开关的位置。过变形缝时应做补偿处理。配合土建结构施工的时候预埋木砖;加气砖墙或者是砖墙剔洞后再埋木砖,梯形木砖比较大的一面应该要朝洞里,外表面与建筑物的表面平齐,然后再用水泥砂浆给抹平,等到凝固以后,再把铝合金线槽的底板用木螺丝固定在木砖上面。
    钙铝合金线槽的阻燃性能比较好、离火就灭,在遇火的情况下,能阻止了火势的蔓延,延长保护线路的时间。铝合金线槽主要是用在电工电气设备线路的内部排线,不仅可以对电线起到一个良好的排线作用,还可以对电线起到有效的防护作用。铝合金线槽的绝缘性能很强,能够承受2500V的电压,避免漏电触电的危险。
    以上就是为大家介绍的钙铝合金线槽,也相信大家对它也已经有了更加深入的了解了,如果要是感兴趣的话,就继续关注我们的网站吧,我们会一直为大家更新相关的内容。
    http://xlqmgb.com/
    http://www.nmfengmuji.com/
    http://www.nmgrshj.com/
    http://www.nmg90.com/
    http://www.mdbzycy.com/
    http://www.nmqsj.com/
    http://nmhldjx.com
    http://昕晟科贸.com
    http://xinzijs.com/
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
水墨寒梅,浔南名邸新中式格调
“我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。”——王冕《墨梅》     历代以来被无数诗人传颂的梅花,外表称不上娇艳倩丽,却总以其神清骨秀、幽独超逸的内在气质俘获人心,无须谄媚于世间,但留一股清气弥漫天地之间。 步入客厅,线条勾勒简洁明快,空间布局疏密有致。 清晨的微光穿过素净透明的纱帘,传来大自然空灵适意的气息,空间不仅仅是一种含蓄淡雅的意蕴表达,也是设计师对于雅趣生活的不懈追求,以及对生命深层次的思考感悟。
