土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ ?叉车需要了解的安全事项
?叉车需要了解的安全事项
发布于:2018-10-17 16:07:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
叉车在使用的时候如果没有注意好,会遇到各种各样的小问题。往往不是因为叉车本身质量问题,都是因为我们没做好检查保养,操作不当造成的。那么叉车需要了解的安全事项有哪些呢?下面就让洛阳叉车出租的师傅们为大家讲解一下。
1、日常维护,每班工作后。一级技术保养,累计工作100小时后,一班工作制相当于2周。二级技术保养,累计工作500小时后,一班工作制相当于一个季度。
2、检查各部位的紧固情况,重点是:货叉架支承、起重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销制动器、转向器螺钉。检查转向器的可靠性、灵活性。
3、清洗叉车上污垢、泥土和垢埃,重点部位是:货叉架及门架滑道、发电机及起动器、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器。
4、检查渗漏情况,重点是:各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸。
5、制动液、水量检查:查看制动液是否在刻度范围内,并检查制动管路内是否混入空气。添加
6、制动液时,防止灰尘、水混入。向水箱加水时,就使用清洁自来水,若使用了防冻液,应加注同样的防冻液。水温高于70℃时,不要打开水箱盖,打开盖子时,垫一块薄布,不要戴手套拧水箱盖。
7、发动机机油量、液压油、电解液检查:先拔出机油标尺,擦净尺头后插入再拉出检查油位是否在两刻度线之间。工作油箱内油位应在两根刻度线之间;油太少,管路中会混入空气,太多会从盖板溢出。电瓶电解液也同样要处在上下刻度线之间,不足则要加蒸馏水到顶线。
关于叉车需要了解的安全实现事项就介绍到这里了,想要了解更多叉车、吊车的知识可以到www.lygkzyc.com了解更多。相信会对您有所帮助。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工生产经理,如何做好混凝土质量管理
1 原材料质量和管理 [实例1] 水泥温度太高,造成混凝土坍落度损失过快。 某工程在6月份浇注C30梁板过程中,发现混凝土坍落度损失很快,造成滚筒内混凝土结料。 原因分析:经查所进水泥温度达80℃,且水泥普遍偏细,造成需水量增大,当用水量不足时产生坍落度损失过快。 防止措施:在夏秋季节5-10月份,对直接从水泥厂或粉磨站短途运输进货的水泥,必须每车测量水泥温度要小于65℃。
