一、发电厂和变电站线路作业时的安全措施:1线路作业时发电厂和变电站的安全措施应满足一般工作程序和安全要求。2:线路的停送电均应按照调度机构或线路维护单位指令进行,不得约时停送电3:调度机构线路运行维护单位记录线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点、和工作数目。4:工作结束后时,应得到工作负责人的工作结束报告,确认所有工作班组均已完成,接地线已经拆除,工作人员已经全部撤离线路,并与记录核对无误后,方可下令拆除发电厂或变电站内的安全措施,向线路送电。
二、带电作业:1:带电作业时要保证安全距离,做好安全措施。2:带电作业应选择良好的天气进行,雷雨天,风力大于5级,湿度大于80%不应带电作业。3:带电作业应设专责监护人,必要时应增设监护人。4:线路运行单位或工作负责人必要时应到现场勘察,确定是否需要带电做业,并确定作业方法,采取的措施,所需要的工具等。5当有中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业、中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的作业,直流系统中可能引起单级接地或极间短路的作业的情况发生时,不得带电作业。6在带电作业过程中如设备突然停电,应视设备仍然带电,工作负责人应及时与线路运行单位或调度联系。线路运行维护单位或者者值班调度员未与工作负责人取得联系之前,不得强送电。
三、感应电压的防护:1:在330KV以上的线路杆塔上或变电站架构上作业时,应采取防静电感应措施。2:绝缘架空地线应视为带电体,在绝缘架空地线附近工作时,工作人员与绝缘架空地线的距离不小于0.4米。3:若需要在绝缘架空地线上工作时,应用接地线或个人保安线将绝缘架空地线可靠接地或进行等电位作业。4若用绝缘绳进行大件金属物体运输时,工作人员应先将大件金属物体接地后在解除。
四、带电作业工具的使用,保管,试验。1:存放带电作业工具应满足要求。2:不应使用损坏,受潮,变形,失灵的带电工具。3:带电绝缘工具在运输过程中,应装在专用工具袋、工具箱、或专用工具车内。4:作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布和绝缘物上。5:带电作业器具应按规定进行试验。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气配电柜方案的自主设计,电力七巧板看到很多盘厂的销售人员需要技术部门出个柜子的方案,一等就是半天,技术部门忙着做生产图纸没有时间。我先做了个简单的网站www.dlqqb.com ,可以通过简单的柜型参数自主设计,希望对不是很懂设计的电力设备从业者有所帮助。
