土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 独立避雷针放置在变电站外,需要设置围栏吗
请教各位大神,独立避雷针放置在变电站外,需要设置围栏吗,围栏的材质和尺寸怎么设计呢?O(∩_∩)O谢谢
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    回答:根据《建筑避雷技术规范》(GB50057)规定,独立避雷针应该设置围栏来标识和保护,以作为安全防护措施。因此,独立避雷针放置在变电站外时同样需要设置围栏。具体围栏的要求和安装方法,可以参考GB50057规范的相关条文和图集。需要注意的是,围栏的设置还应遵循现行的安全生产法律法规要求,并依据具体情况进行设计和施工。
    2023-09-28 09:58:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    回答:根据《建筑电气设计规范》GB 50057-2010 第6.4.4条规定,如果独立避雷针放置在建筑物外,需要设置警示标志并进行围栏保护。因此,针对这个问题,需要根据建筑电气设计规范要求设置围栏。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
