这两幢已建厂房的开间不一样/长度不一样/间数倒一样,A幢开间是4m、B幢开间是4.5m,选择题:
【A】在A幢的框架柱上做钢牛腿,在B幢的正对位置上也做钢牛腿(只有1只做在框架柱上、其余都做在梁上),上搭钢棚。
【B】在A幢的框架柱上做钢牛腿,在B幢的框架柱上也做钢牛腿(钢牛腿只有1对与纵墙垂直、其余都是斜的),上搭钢棚。
【C】在A幢的框架柱上做钢牛腿,在B幢的框架柱上也做钢牛腿(其上再做钢梁,钢梁面标高与A幢钢牛腿平),上搭钢棚。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【结构学院】关于钢结构你必须要知道的32个知识点文章作者:兰因璧月 | 文章来源:漫谈结构设计 1 . 钢结构设计时,挠度超出限值,会后什么后果? 影响正常使用或外观的变形;影响正常使用或耐久性能的局部损坏(包括裂缝);影响正常使用的振动;影响正常使用的其它特定状态。 2 . 采用直缝钢管代替无缝管,不知能不能用? 结构用钢管中理论上应该是一样,区别不是很大,直缝焊管不如无缝管规则,焊管的形心有可能不在中心,所以用作受压构件时尤其要注意,焊管焊缝存在缺陷的机率相对较高,重要部位不可代替无缝管,无缝管受加工工艺的限制管壁厚不可能做的很薄(相同管径的无缝管平均壁厚要比焊管厚),很多情况下无缝管材料使用效率不如焊管,尤其是大直径管。
