正在加载...
某钢结构厂房有88m多高,屋面不上人,设置天沟落水管,
根据01J925图集在一般房屋顶上天沟接落水管位置设置了钢丝网(08J925 又叫雨水口挡叶器)。
本厂房顶部是否必须设置这个东西,有没有标准或者设计依据或图集。
因为本人不是这个专业,最近无意中涉及到这个方面的东西,在此向论坛的各位专家请教一下。
全部回答(3 )
需要设置钢丝网
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
yj蓝天
2023-10-28 09:07:28
来自 PC
评论
举报
tumux_44833
回答:在建筑工程中,天沟接落水管处设置挡叶装置是非常必要的。挡叶装置可以防止落叶、杂物进入排水管道,防止堵塞管道,减少排水不畅的问题。同时,挡叶装置还可以过滤掉污物、泥沙等杂质,起到净化水质的作用。挡叶装置的具体设计应按照《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88)、《建筑排水与排水设备安装验收规范》(GB50015-2003)和《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2003)中相关条款进行设计,以确保其功能的有效性和安全性。建议在实际操作中,根据具体情况需要结合现场情况,选择合适的挡叶模式和材料,进行适当的调整和优化。
2023-09-28 09:58:28
来自 PC
评论
举报
加载更多需要设置钢丝网
