土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 认识这些符号,施工图纸一目了然
认识这些符号,施工图纸一目了然
发布于:2018-10-16 17:01:16 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
钢筋平法图集常用符号解释la:非抗震构件的钢筋锚固长度。
laE:抗震构件的钢筋锚固长度。
bw:剪力墙的厚度。
bf:转角处的暗柱的厚度。
ln:梁的净跨度。
llE:钢筋的搭接长度。
hc:支座的净宽度。
λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。
bf:剪力墙厚度。
bc:端柱端头的宽度。
bw:剪力墙厚度。
lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加300mm。
ln:梁跨度值。
lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。
la:受拉钢筋最小锚固长度。
lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。
ll:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。
lni:梁本跨的净跨值。
hac:暗柱长度。
Hn:所在楼层的柱净高。
hc:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。
hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。
hb:梁截面高度。
Ac:为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。各类结构构件名称代码1
柱
KZ-框架柱
KZZ-框支柱
XZ-芯柱
LZ-梁上柱
QZ-剪力墙上柱
剪力墙
(1)墙柱
YDZ-约束边缘端柱
YAZ-约束边缘暗柱
YYZ-约束边缘翼墙柱
YJZ-约束边缘转角柱
GDZ-构造边缘端柱
GAZ-构造边缘暗柱
GYZ-构造边缘翼墙柱
GJZ-构造边缘转角柱
AZ-非边缘暗柱
FBZ-扶壁柱
(2)墙身
Q-剪力墙
(3)墙梁
LL-连梁(无交叉暗撑、钢筋)
LL(JC)连梁(有交叉暗撑)(03G)
LL(JG)连梁(有交叉钢筋)(03G)
LL(JC)连梁(对角暗撑配筋)
LL(JX)连梁(交叉斜筋配筋)
LL(DX)连梁(集中对角斜筋配筋)
AL-暗梁
BKL-边框梁
(4)墙洞
JD-矩形洞口
YD-圆形洞口
梁
KL-楼层框架梁
WKL-屋面框架梁
KZL-框支梁
L-非框架梁
XL-悬挑梁
JZL-井字梁
梁板式筏形基础
JZL-基础主梁
JCL-基础次梁
LPB-梁板筏基础平板
5
平板式筏形基础
ZXB-柱下板带
KZB-跨中板带
BPB-平板筏基础平板
6
筏形基础相关构造类型
SZD-上柱墩
XZD-下柱墩
WZJ-外包式柱脚
MZJ-埋入式柱脚
JK-基坑
HJD-后浇带
7
楼板
LB-楼面板
WB-屋面板
YXB-延伸悬挑板
XB-纯悬挑板
8
板带
ZSB-柱上板带
KZB-跨中板带
9
楼板相关构造类型
JQD-纵筋加强带
HJD-后浇带
ZMx-柱帽
SJB-局部升降板
JY-板加腋
BD-板开洞
FB-板翻边
TY-板挑檐
Crs-角部加强筋
Cis-悬挑阴角加强筋
Ces-悬挑阳角放射筋
Rh-抗冲切箍筋
Rb-抗冲切弯起筋
10
独立基础
DJj-普通独立基础阶形
DJp-普通独立基础坡形
BJj-杯口独立基础阶形
BJp-杯口独立基础坡形
11
条形基础梁
JL-基础梁
JQL-基础圈梁
12
条形基础底板
TJBp-条形基础底板坡形
TJBj-条形基础底板阶形
13
独立承台
CTj-独立承台阶形
CTp-独立承台坡形
14
承台梁
CTL-承台梁
15
基础连梁
JLL-基础连梁
16
地下框架梁
DKL-地下框架梁
17
基础相关构造类型
CJQ-窗井墙
JLL-基础连系梁
HJD-后浇带
SZD-上柱墩
XZD-下柱墩
JK-基坑(沟)
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主的分享
    2018-11-06 03:56:06
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
一款合格的粘钢胶有哪些检测标准规定?
粘钢加固的原理是通过环氧胶粘剂与混凝土构件粘接,使钢板与构件共同受力提升构件承载能力。粘钢胶是用于粘钢加固的结构胶,那么关于粘钢胶的检测有哪些规定?小悍总结了以下三个方面: 一、粘钢胶性能检验的技术细节要求 1.钢试片的粘合面应经喷砂处理合格; 2.钢试片周边应采纳防腐蚀的保护措施。当选用防腐漆涂刷时,漆层不得沾染胶层; 3.锚固型粘钢胶的胶体抗弯强度实验,其试件厚度应为8mm;
