1. 种养结合模式种养
结合模式是将畜禽养殖产生的粪便、有机物作为生产加工有机肥的基础,为种植业提供有机肥来源,同时种植业产生的作物又能够给畜禽养殖提供食源的一种循环发展经济模式,是农业部提倡的四种发展模式之一。种植业和养殖业结合是畜禽养殖粪污处理与综合利用的最有效途径,但是他也需要大量与之配套的的土地作为支撑,就目前公司状况家庭农场是最为符合种养结合模式的。主要工艺流程如下:
2. 清洁回用模式
清洁回用是以综合利用和提高资源化利用率为出发点,通过在养殖场高度集成节水的粪便收集方式(采用机械干清粪、高压冲洗等严格控制生产用水,减少用水量)、遮雨防渗的粪便输送储存方式(场内实行雨污分流,粪水密闭防渗运输)、粪便固液分离、液态粪水深度处理后回用和固体干粪资源化利用(堆肥、牛床或发酵床垫料,栽培基质、蘑菇种植、蚯蚓和蝇蛆养殖、碳棒燃料等)等处理利用方式,且符合资源化、减量化、无害化原则的粪便资源化利用模式。清洁回用模式的特征就是干粪和粪水经过处理后被回用。整个工艺流程环节多,工艺复杂,操作要求高,每个环节都要能够稳定运行,才能实现回用目标。在选用具体工艺时,应该根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪便收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素,确定工艺路线及处理目标,并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性,在实现综合利用的前提下,优先选择低运行成本的处理工艺,并慎重选用物化处理工艺。主要工艺流程如下:
3. 达标排放模式
达标排放模式是在耕地畜禽承载力有限的区域,大型规模养殖场通过控制粪水产生量和污染物浓度;粪水通过厌氧、好氧生化处理、深度处理及氧化塘、人工湿地等自然处理,出水水质达到国家排放标准和总量控制要求;固体粪便通过堆肥发酵等方式生产有机肥。
主要工艺流程如下:
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅析 | 污水处理中沉淀工艺的原理及特点针对沉淀是去除水中悬浮物的主要单元,对沉淀工艺的进展方面进行了论述,主要介绍了平流式沉淀池、蜂窝斜管填料沉淀池、高密度沉淀池、拦截式沉淀池的特点和优点,旨在提高沉淀池的沉降效率。 目前,国内外的给水处理工艺大多采用沉淀(澄清)过滤和消毒形式,其中沉淀部分对原水中悬浮物的去除显得尤为重要。沉淀池作为去除水中悬浮物的主要设施之一,在水行业得到了广泛的应用。纵观沉淀构筑物的发展可以发现,在20世纪6O年代以前主要采用平流式、竖流式和辐流式沉淀池,60年代起各种澄清池盛行一时,70年代后,主要是斜管、斜板及复合型沉淀池。沉淀构筑物形式的改进提高了沉淀分离的效率。沉淀池的设计和开发都是围绕怎样增加沉淀面积和改变水流流态这两方面进行的。沉淀池的设计总是以提高沉淀池的沉降效率为目的。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
mfsw2044702763
沙发
这个工艺实际运行起来是不达标的,而且不适用,养殖废水处理要因地制宜,至于黑膜技术还是算了吧,不要问我为什么。
2019-01-21 16:56:21
xingye8860
板凳
看到,怎么获取资料
2018-11-24 09:03:24
加载更多回复 举报
